Как получить различное напряжение от повербанка
Неправда ваша! Уже несколько раз сказали что нужна понижайка, пару плат LM2596, они регулируемые, настроить нужное напряжение и вперед...
@Alexey Sharavara
У вашей Ардуины - питание - ОДНОПОЛЯРНОЕ.
У этого питания - есть один из "главных" проводов - минус. Он же Жора, он-же Гоша, он-же Георгий...
Сорри, он-же - общий.
И он - был, есть и будет ОБЩИМ для всех входных устройств и ВСЕХ устройств, которыми Вы будете управлять.
Так-же - он будет общим и для ВСЕХ блоков питаная, батарей аккумуляторов или других источников, от которых запитаны управляемые устройства.
Исключения - если только управление будет ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫМ.
Через реле или оптроны, или ещё какие-то "третьи лица".
Изменено пользователем Крашер
17 минут назад, Alexey Sharavara сказал:
Изначальный вопрос был : можно ли так сделать
ответ был на вопрос о независимых нагрузках, а не как у вас.
нужно правильно задавать вопросы, чтобы получать правильные ответы
в крайнем случае можно вот так
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
То-есть, от Вашей сборки аккумуляторов - можно получить... (отсчитывая от минуса) - ТРИ гальванически связанных напряжения.
3.7-4.2
7.4-8.4
и, 11.2-12.6.
Так будет точнее.
Разве что нельзя будет при этом "переключать все аккумуляторы" на одно из этих напряжений.
Задействованы будут в основном "нижние" две пары.
А на самой плате ардуины разве нету отдельного входа для питания напряжением выше 5 Вольт и встроенного стабилизатора?
Импульсную понижайку 12->6 для мотора и еще одну 12 -> 5 для ардуины. Для ардуины можно импульсную или на 7805.
И, да, у ардуины есть свой стабилизатор.
Изменено пользователем LazyEd
