Выбор емкостей по питанию
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Дали схему дифференциального усилителя на AD620.
В схеме по питанию стоят конденсаторы 1нФ, 100нФ и полярный на 10мкФ .
Питаться схема будет от DC\DC преобразователя A1212S-1WR2, который будет использоваться для гальванической развязки.
У него в даташите указана рекомендуемая схема фильтров. Она состоит из  неполярных конденсаторов на 2.2мкФ для входа и 1мкФ для выхода.
Вопрос. Нужно ли в схеме усилителя оставлять все эти конденсаторы? Или можно их удалить?
Питание от аккумулятора.
Изменено пользователем radio-technics
2 часа назад, radio-technics сказал:
 хуже от лишней емкости не будет же?
Да конечно не будет. Только низы будут круче. Я столкнулся с другой фенькой. У меня усилитель еще несколько секунд работал после выключения питания за счет запаса на емкостях. Переборщил немного
4 минуты назад, musa56 сказал:
Кстати, вопрос про работу на емкости.
Питание на данный усилитель будет коммутироваться тумблером. Также, этим тумблером будет замыкаться выход.
Т.е. при выключении питания выход закорачивается (требования АЦП).
Ничего не произойдет страшного? Ведь доли секунд усилитель будет работать с замкнутым выходом на конденсаторах.
5 минут назад, musa56 сказал:
Ну как сказать. Здесь же преобразователь. Если емкость слишком большая, то он может просто не запуститься, уйдет в защиту от КЗ.
2 минуты назад, radio-technics сказал:
Для уверенности можно сажать выход усилителя на землю не напрямую, а через резистор на десяток Ом.
