Вопрос о применение другого транзистора.
cookins
Добрый.
У меня схема на аудио тракт. Желательно использовать J201 транзистор, но на схеме его аналог, наш КП303а. У аналога 4 ноги, а у требуемого 3. Как впаять 3 ноги в 4, в схеме?
4 нога возможно не участвует - на корпусе транзистора. посмотрите по схеме
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот как он в схеме. Землю значит не подключать без 4ой ноги?
Еще, если можно, подскажите что это за компоненты?fb2a1047b13e1b787ec3588ddc52d95d.jpg104ed4c9497c72a44a88ee10932d4a94.jpgd28baa6696e425cfd1e147c2e7d24756.jpg
Только что, cookins сказал:
без 4ой ноги?
Да. Без нее. Она служила для лучшей экранировке корпуса транзистора.
1 минуту назад, cookins сказал:
А схемы нет, только плата?
Ну на схеме они этого не показали. Прямоугольное - разъем для подачи питания, круглое со стрелками - светодиод для индикации наличия питания.
D,G,S  =  это сток исток затвор =  смотри цоколевку и разбирайся
Вдогонку единственный вопрос: какой дебил впёр LM324 в
5 часов назад, cookins сказал:
аудио тракт
? Вот что у них (и LM358 тоже) на выходе творится:
Это шумодав гитарный. Делали люди знающие. Вот ссылка - http://guitar-gear.ru/2016/noise-gate/.
Сайт известный. Люди говорят хороший шумодав. Там где то есть на форуме тема по этой сборке.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
