Возможно ли навести заметную помеху на провода, ведущие к люстре освещения?
dpetrovs
Дано: обычная потолочная люстра, в которой стоят обычные лампы (накаливания или светодиодные или люминесцентные), и провода, идущие к питанию этой люстры.
Задача: не подключаясь физически к проводам навести в них помеху, которая отразится на освещении заметным образом типа сильного мерцания или проседания яркости. Но без повреждения и выхода из строя самих ламп.
Возможно ли реализовать такое?
Мне нравится эта картинка из интернетов, где профессор Преображенский рука-лицо делает.
ТС. стиралка-то взорвалась уже? Или до сих пор работает?
Изобрести устройство, которое бесконтактно делает из проводника изолятор или супер индуктор, который следит за направлением тока в проводнике и индуцирует ток противоположный направлению току в данный момент времени, чтобы получить в сумме ноль. Советую сперва чего-нибудь покурить. Еще можно заряжать и разряжать конденсаторы большой емкости через реле циклично, моргать будет, пока автомат не выбьет или проводка не сгорит.
Ну, это не надолго! Разорвутся сальники-и потоп обеспечен
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 минуту назад, spekky сказал:
Ваш совет запоздал.
2 минуты назад, spekky сказал:
Не-тут задача хитрее! Не подключаться к проводам. А то можно было бы бодик в соседней комнате включить и шваркать троечкой по железочке
Если можно было бы подключиться, то можно было просто разомкнуть провод.
Про запоздалый совет покурить смешно )
Стиралка стоит в ванной у которой есть типовое углубление, раньше такие ванные делали в типовых домах, там литров 90 можно налить, надеюсь, что оно изолирует воду от соседей )
Изменено пользователем dpetrovs
Встать за дверью, которая ведёт в комнату, где висит люстра.  Открывая и закрывая дверь, смотреть на луч света, излучаемый люстрой через эту дверь. Величина, на которую распахнута дверь,  будет определять степень освещённости. От самого яркого - дверь распахнута, до  полного выключения, когда дверь плотно закрыта.
Не благодарите.
5 часов назад, spekky сказал:
Или наоборот. )
5 часов назад, dpetrovs сказал:
Это не было бы так смешно, если не было бы грустно.
Умный человек несёт неисправную машинку в ремонт, а не испытывает плиты перекрытия на гидроизоляцию. Впрочем, если вам по барабану на машинку и жильцов, то ...
6 часов назад, dpetrovs сказал:
можно - яркость упадет, но предварительно проводка расплавится ., и возможно получится КЗ
До сих пор эта тема тут ... хотя я высказывал свое мнение Администрации, что она (тема) откровенно ТУПАЯ. Ну раз посчитали ее развитие актуальной для форума - предложу аФтару вариант - достаточно включить в соседнюю розетку:
получит гарантированно.
Солнце же пригрело. Аж дня три фигачило, оттаяли.
Обгадить человека вместо ответа - это так по русски. На зарубежных форумах люди подобрее. Какое вам дело тупая тема или нет? Для вас тупая, а для меня необходимая, нет ответа у вас - ну пройдите мимо. Тема в песочнице, я в этом ничего не понимаю и хотел узнать. За ответы спасибо.
Ну вы сами подумайте. Какое бесконтактное воздействие надо произвести на проводник, что бы он стал "хуже" проводить ток ? Посему и флуд.
Теоретически можно, но мощность этого индуктора будет такова, что вся электроника в округе утухнет навсегда.:)
Изменять напряжение в одном помещении (а не во всех сразу) без присоединения к проводам -- не возможно, то индуктивно наведённое напряжение -- то же в некотором смысле присоединение и даже куда более проблемное, потому как чем больше надо навести напряжения -- тем больше нужен магнитопровод (при одном витке), при этом нужно магнитопроводом обхватить лишь один проводник.
Так как ТС партизан которых много и никому не скажет накой, а ясно лишь что нужно чтоб лампа мерцала (имитация неисправности, иллюзия "потусторонней" активности, психологическое воздействие на ... , для съёмок фильма, ...). В нише выключателя или в его конструкции -- установить в разрыв провода -- устройство (неуправляемое или управляемое, например по радио каналу или ...).
Изменено пользователем troI
36 минут назад, dpetrovs сказал:
может прислонить к проводам что-то можно, индукцию какую-нибудь навести
лучше Черной магией - сразу СГЛАЗ :)
3 часа назад, dpetrovs сказал:
Думал, что может прислонить к проводам что-то можно
Подорожник приложите. А сверху, для верности, синей изоленты слой ;)
Если вам это надо для демонстрации потусторонней силы и ваших уникальных способностей, то дешевле реально вступить в контакт или развить такие способности.
Если не выходить за пределы физической вселенной, то  запускайте молнию в ближайшую подстанцию. (Способ найдете в интернете)
 Особенно сложно вам будет удаваться демонстрация просадки напряжения на светодиодных лампочках. Сразу берите те, которые на диммере работают.
Хотя если вы получите доступ к ближайшему рубильнику... Все упрощается. ^_^ А если поставить ЛАТР с дистанционным управлением, то упроститься сильно...
