Ищу разработчиков прототипов LED одежды
Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд
на аккумуляторах, с управлением через контроллеры.
подробности по запросу tuanas@yandex.ru
Примеры на фото
Проблема не в том, куда вставлять батарейку, а в том, как эту одежду чистить-стирать. Имхо, в кустарных условиях будет очень непросто все сделать, но в принципе возможно. Вложения потребуются значительные, т.к. придется изготовить нестандартные приспособления.
Идея у меня такая: соединенные тонкими многожильными проводками SMD-светодиоды помещаются либо в прозрачную термоусадку, либо кладутся между двумя полосками полиэтилена, а затем пропускаются через ламинатор. В итоге имеем длинную сплошную герметичную светящуюся полоску или ленту. Главное - она должна быть цельной и длинной, а не по 30 см. Потом все это нашивается на одежду или где-то внутри, чтобы светить сквозь ткань, трассировка нашивки должна быть по возможности так же непрерывной, т.е. по контуру одежды, например. Непрерывность необходима для сохранения герметичности, т.к. соединить два куска этой светящейся штуковины надежно будет проблематично.
И, кстати, для остряков-самоучек напоминаю, что существует такое понятие, как шоу-бизнес, где все эти огни-перья очень даже востребованы. И деньги там немалые крутятся. И даже в Челябинске на концерты ходят поглядеть на такие костюмчики, и платят за это.
7 минут назад, ARV сказал:
На мой взгляд идея так себе. Провода быстро отломятся. Тем более, судя по фото, задумка не ограничивается лентами по краю одежды. По моему тут лучше заказывать выкройки в виде гибких плат под конкретную одежду и уже их герметизировать (ну или не герметизировать, нужен ведь прототип). Ценник таких плат, конечно, заоблачный будет. Но и сама разработка без комплектухи тут минимум на 30-40т тянет. Ну и комплектуха тысяч на 10. Что-то я сильно сомневаюсь, что автор темы готов отдавать такие деньги за каждый прототип.
Только что, BARS_ сказал:
Это уже для серийного производства. На этапе прототипирования не выгодно, т.к. слишком велик интервал времени между "родилась идея - посмотрел, как выглядит". Гибкие (и почти наверняка прозрачные), да еще и желательно мягкие-эластичные печатные платы - это не за 3 дня в Китае двухсойку изготовить... На этапе прототипа на стиркостойкость можно и забить, но вряд ли куда деться от микро-литцендрата и ручной пайки проводков на SMD... потом можно заламинировать уже и выкройку...
В общем технология зависит от того, сколько готов платить и ждать заказчик. А он скорее всего хочет получать результат за шапку сухарей...
28 минут назад, ARV сказал:
а вот тут как раз бы и раскрылся весь потенциал и фантазия участников :)
не такие "суровые челябинские мужики":
Жалко, что в Москве... за мкадом жизни нет
Только что, KRAB сказал:
Не думаю, что даже такой фантазер, как вы, сможет придумать больше шести мест для вставки батарейки...
Главное, чтоб не закоротило проводку, а то бабахнет литий в самый неподходящий момент.:D
почти как на Марсе
Марс - планета, заселенная роботами.
Я думаю, лучше будет использовать не с/д, а миниатюрные газоразрядные лампы и кормить их высокочастотным облучателем без проводов. Такое и постирать не страшно.
А вообще, как говорил один мой знакомый, надо меньше пачкаться. Едва ли это одежда для повседневного использования.
Мы же ходим мимо передатчиков и антенн без напряга, а неонка будет гореть запросто (даже без петли). Если уж кому-то вштырило надеть такое, то на миниатюрный облучатель малой мощности точно можно забить
Не знаю, где вы ходите, :D, но я бы в местах с такой плотностью электрического поля задерживаться надолго не стал.
Работал в местной ТРК инженером по обслуживанию РЭА. Целыми днями возле передатчиков и фидеров. Иногда приходилось вылезать на крышу к антеннам. Целый день под всем этим ходить вредно, но пару раз выбежать на сцену - не смертельно
Ну, извините! Чтобы носить такое априори надо обладать нехилым здоровьем и определенной долей безрассудства.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
