цифровой 7-сегментный жк дисплей
На каждом выводе индикатора по 4 сегмента. Поэтому все 4 и светятся. Для того чтобы потушить один из них
попробуйте поставить перемычку с белого провода на СОМ0, СОМ1 или СОМ3. Если поставить все, должен светиться только один сегмент.
Сейчас незадействованные СОМ висят в воздухе поэтому и светятся 4 сегмента.
Пробовал по разному там жуть получается. Обнаружил что питать от зарядника нельзя, наводки и половина сегментов подсвечиваются. Судя по этой схемке на сом подаются циклично четырех фазные напряжения, а за сегменты дергаешь.4b78226601e02c41d2779624b8717061.jpg
Надо как то програмно этот четырехфазный сделать.
Эту плату с 3-мя индикаторами я подключал к PIC16F688, чисто ради интереса.
Получилось последовательно вывести символы.5aa8bb2d6f57c_display3x6_2.jpg.9e6e7a65ab99a3551323f96f6331a05f.jpg
На плате сзади клякса-это HT1621B. Управление в соответствии с даташитом.
Все три дисплея подключены как бы последовательно.
Выводы COM1, COM2, COM3,COM4 у всех дисплеев параллельно, а сегменты SEG1.. последовательно. Получается как один длинный дисплей.
Применить его, как есть, наверное будет неудобно, слишком длинный (240мм).
От весов есть и другая плата, где дисплеи расположены друг над другом (фото не мое)
Вот оно более удобно, например для блока питания вольт-ампер-ваты.
Если отрезать дисплей, нужно делать платку с мс HT1621 (заказывал с alli).
Информацию по подключению HT1621 к микроконтроллеру собирал по всему инету и методом
проб и ошибок (из-за почти нулевых знаний программирования :) ) удалось запустить эту платку, как впрочем и некоторые другие.
На Радиокоте я в принципе описывал  свои потуги и выкладывал сырец программы.
Ну наконец-то!!! У нас сходая ситуация, тот же дисплей и тоже не опытный в программировании. Киньте и сюда программу. Я делаю пот атмегу 8 но и ваша будет очень кстати.
#include
#define CS 13 //Pin 13 as chip selection output
#define WR 12 //Pin 12 as read clock output
#define DATA 7 //Pin 7 as Serial data output
#define CS1 digitalWrite(CS, HIGH) #define CS0 digitalWrite(CS, LOW) #define WR1 digitalWrite(WR, HIGH) #define WR0 digitalWrite(WR, LOW) #define DATA1 digitalWrite(DATA, HIGH)
#define DATA0 digitalWrite(DATA, LOW)
#define sbi(x, y) (x |= (1 #define cbi(x, y) (x &= ~(1 #define uint unsigned int // Èç ÄØ íà HT1621
#define ComMode 0x52 //4COM,1/3bias 1000 010 1001 0
#define RCosc 0x30 //1000 0011 0000
#define LCD_on 0x06 //1000 0000 0 11 0
#define LCD_off 0x04
#define Sys_en 0x02 //1000 0000 0010
#define CTRl_cmd 0x80
#define Data_cmd 0xa0 /*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,c,d,E,F,H,h,L,n,N,o,P,r,t,U,-, ,
*/ const char num[]={0x7D,0x60,0x3E,0x7A,0x63,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x77,0x4F,0x1D,0x0E,0x6E,0x1F,0x17,0x67,0x47,0x0D,0x46,0x75,0x37,0x06,0x0F,0x6D,0x02,0x00,}; //0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 char dispnum[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; void SendBit_1621(uchar sdata,uchar cnt) { //data cnt HT1621 uchar i; for(i=0;i//loop ñêîïèðîâàíî ñ äðóãîãî ïðîåêòà void loop() {
long int t=0;
uchar i; delay(50) ;
Init_1621() ;
HT1621_all_on(16) ;
delay(300) ;
HT1621_all_off(16);
delay(300) ;
while(1) {
//display 0 to 99999 for(t=0;t { displaydata(t); delay(100) ; } } }
Вот такой код нашел но ничего на дисплее нет. Зашил на ардуино про мини.
Только вот что меня смутило. Подключение в инете такое:мк-дисплей
sck-cs
miso-wr хотя по идее должен быть mosi
PD7-data
sck-cs
PD7-data
Здесь не используется SPI. Эти ножки используются просто как цифровые выходы. Возможно не правильно подключили, или не рабочая библиотека.
Для ардуино я использовал библиотеку ht1621.h
Заливал в Ардуино Нано и в
ht1621.writeMem(i, 0b1110);
менял значения, чтобы найти каким битом засвечивается какой сегмент. Индикатор у меня не такой как у вас, но контроллер тотже
HT1621.ZIP
Нет, не получается у меня. Слишком сложно для меня. Могу только скачать, скомпилировать, загрузить, остальное...
Если у вас плата Ардуино, просто запишите стандартный скетч мигания светодиодом. Если он не будет мигать, значит или плата не рабочая, или не правильно записываете. Можете выложить фото как подключаете
Залил мигание, работает. На дисплее от зеленой жилки, питание подсветки, питание дисплея, последние три spi. В каком порядке spi на дисплее конечно не знаю, просто перебираю все варианты соединений.a761d04e5a8d13a3ca73cf406704b697.jpg0d12554b873b7b46f13e9b26c165f29b.jpg
Похоже все правильно подключено по той программе что вы скачивали. У меня была проблема когда я подключал питание индикатора от программатора 910. С него идет питание 3.6 В. Контроллер работает а индикатору этого мало. Измерьте напряжение на плате индикатора.
Вы заливали тот скетч что я выложил? Он заработал?
В Friday, March 23, 2018 в 13:55, Дмитрий Мамедиев сказал:
Если смотреть со стороны дисплея ( на фотке часть надписи видно)
LED(minus), NC(не подключен), +5V, GND(общий), DATA, WR, CS
Контакт  LED (minus) соединить с общим для включения подсветки.
В Friday, March 23, 2018 в 13:34, snn_krs сказал:
Скетч мигания светодиодом здесь никак не поможет, управление дисплеем совсем другое.
Или это относится только к самой ардуино?
Изменено пользователем 100482
Да это к Ардуине. У меня другой индикатор с этим контроллером.
Только заметил, что все индикаторы разные.
Это не важно другой индикатор или такой.
Главное что бы драйвер был тот же HT1621.
Просто будет высвечиваться какая нибудь белеберда,  хаотичные сегменты и т.д..
Самое главное правильное подключение к мк и правильное (в соответствии с даташитом)
управление (команды).
Но даже если команды не совсем правильные дисплей будет высвечивать сегменты, пусть и не правильно.
Я, когда запустил дисплей,  обнаружил ошибки в программе, но даже с ними информация выводилась нормально.
После уже не заморачивался  подключал какой нибудь найденый дисплей к макетке со своей  прошивкой и по выводимым сегментам уже разбирался что и как. На радиокоте я показывал фотки с разными дисплеями.
У меня такой нормально работает и с Ардуино и с СТМ32
22 minutes ago, Дмитрий Мамедиев said:
А у меня вообще ничего не показывает.
Вечером скачаю попробую на своем и напишу
