цифровой 7-сегментный жк дисплей
Без проблем.
Но! Это "говнокод" и т.п. определения от спецов, т.к. я не коим образом не программист ( самоучка:)).
Поэтому в личку.
Это результат долгих поисков в инете и проб на макетке.
Пример на микроси для мк PIC16f688,  потому они у меня есть и предпочитаю делать из подножного.
По этой причине и интересовало возможность использования  частей от бытовой электроники.
 Как я писал выше третий дисплей показывает 36,6,  потому как термометра пока нет.
Полностью с вами солидарен. Сам такой же, как програмист я совсем совсем начинающий и тоже люблю делать из подручных... из говна и палок как говорится. Но я с pic не разу не работал.
Я когда искал инфу по теме всяких драйверов дисплеев, скачивал кучу разных примеров, исходников
( в том числе для авр, стм) и пытался разбираться что там написано.
И в принципе помогло:).
Образец мой, практически на си, поэтому для авр доработать не будет проблем.
Там все в одном файле "V_A_688_HT1621_lcd3x6"  pic source file.
Заменить все, что относится к PIC и заменить своим (не знаю что у вас, авр или ...)
И компилировать в выбраном компиляторе, устранять ошибки, прошивать контроллер
и смотреть в живую, что получилось.
  • 8 месяцев спустя...
Оставлю здесь "распиновку" LCD от электросчетчика. Меркурий, кажется, название. Может, пригодится кому. Собрал на ардуине простенький знакогенератор. Шлейф большой, но по факту задействован только SPI. Остальные провода висят в воздухе (разведены на не смонтированные элементы)
08.11.2019 в 16:44, Fortinbrass сказал:
Ну так надо было фотку с включенным лсд.
Для определения разводки пользуюсь прозвонкой связи выводов HT1621 с выводами лсд.
Программно загружать данные и смотреть каким сегментам соответствуют выводы мс.
19.11.2019 в 14:33, 100482 сказал:
Ну вот так выглядит это безобразие. Весь знакогенератор прогоняю через все цифры последовательно слева направо. Дисплей застигнут в момент смены 7 на 8 )).
Питание 3.3В.Смещение 1/3.
Контрастность очень хорошая.
Индикатор вполне годный для поделок, нет лишних символов, занимающих площадь экрана.
Да, не видно что там на обратной стороне платы.
Драйвер HT1621, не?
7 часов назад, 100482 сказал:
Драйвер HT1621, не?
Он самый. Видно, что первые 8 ног не разведены. Из "лишних" символов только галочки под цифрами (в штатном применении галочи индицируют текущий тариф электропотребления, т.к. э/счетчик мультитарифный).
