Китайская игрушка
Alexe2
Купили ребенку китайскую игрушку машинку, которая ездит по треку. После того как машинку уронили она перестала работать. Разобрал, но никаких повреждений не обнаружил. Внутри двигатель и какая-то электронная схема, возможно стабилизатор оборотов. Все это должно работать от одной батарейки АА после того, как включишь выключатель. Поковырял схему немного в электротехнике разбираюсь, в схеме все элементы в порядке, проверял тестером. Нарисовал схему и в результате так и не понял, как работает сие китайское чудо, по мне так вообще работать не должно. Может кто сможет помочь и объяснить?china_car_2.thumb.jpg.8ece54ed7f46b6d4ff989f127d4f009f.jpgchina_car_plata_2.thumb.jpg.380af029e91d45de15d31baf2e884000.jpg
Не помешает и фото платы с двух сторон приложить.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А у меня такое серьезное подозрение, что схема с ошибками. Крайне сомнительно, чтобы резистор на 47 Ом тупо стоял параллельно батарейке. Через него со свистом текут 30 мА.
22 минуты назад, Alexe2 сказал:
Сам удивлен зачем там резистор
а может быть, это не резистор, а дроссель? И стоять он должен не параллельно батарейке, а параллельно светодиодам - типа простейший степ-ап. От 1,5 В они, чай и не смогут иначе светиться:). Плата видать, с перепайкой. Как было все подключено до вмешательства - не понятно. На прорисованной печатке явные ошибки - коллектор и база транзисторов висят. Транзистор NPN судя по схеме включен инверсно, диод заперт. Склоняюсь к версии @Falconist об ошибке в схеме.
Изменено пользователем Vslz
51 минуту назад, Alexe2 сказал:
Фото платы:img223.thumb.jpg.5121957ee3b0cf1f979c0d32b15e4909.jpg
Со схемой не попутали? Обычно (хотя китайцы и попадаются дальтоники) красный цвет + а синий - питания . Куда идут провода дальше границы кадра?
Схему рисуй заново. У тебя два светодиода в параллель. На самом деле 1 из них фотодиод и не может стоять параллельно светодиоду.
Да, это не резистор, а дроссель и эта схема повышающий преобразователь, светодиоды у меня от 1,5В не зажигаются.
Светодиоды это фары, никаких фотодиодов там нет и стоят именно в параллель.
В схеме ничего не перепаивалось, так что все правильно, но дроссель я припоминаю, зачем-то отпаивал, скорее всего неправильно припаял, не должен от так стоять.
Все! Разобрался, дроссель припаян правильно, минусовой провод неправильно. Двигатель работает от 1,5 В, а эти навороты с повышением напряжения, чтобы светодиоды работали. Теперь все работает всем спасибо!
7 часов назад, Alexe2 сказал:
Все! Разобрался
Я думаю, что диод 1N4148 и конденсатор 5,6мкФ в схеме абсолютно лишние элементы. Светодиоды вполне можно питать и треугольными несглаженными импульсами - не придется тратить 1В на прямом падении на диоде.
Схема -- обратноходовая. По сути, генератор тока. "Лишний" 1 В на выпрямительном диоде для неё - плюнуть и растереть. Зато всё по фэн-шую.
Да, и "треугольных" импульсов там нет и близко.
Люди объясните мне как работает повышающий и понижающий преобразователь! На алиэкспресс сейчас много такого хлама продается, вот у меня возник вопрос! Если я закажу повышающий преобразователь (12-35В 9А на выходе) и подключу, допустим, трансформатор на 12В 1А через мост к этому преобразователю, что в итоге я могу с этого получить? Так как я понял, мне надо допустим 24В на выходе, это он сможет преобразовать а вот что по току, сколько он выдаст в таких условиях?
7 минут назад, vadzen сказал:
Фугу Баха.
54 минуты назад, vadzen сказал:
Трансформатор через мост ? Тогда точно
47 минут назад, Falconist сказал:
Фугу Баха.
22 часа назад, Falconist сказал:
Есть. Форма тока через дроссель вполне себе треугольник. Ток через диод - пила. Треугольников хватает.:)
В 21.02.2018 в 00:28, Falconist сказал:
Не тут-то было. При изменении питания с 1,5 до 1,2 В, средний ток через СИД меняется на порядок (симулятор в помощь).
Зато напряжения выхода и входа связаны между собой по формуле Vo/Vi=1/(1-D). Грузить схему СИДом без оос по току некорректно.
4 минуты назад, Vslz сказал:
симулятор в помощь
Такие вещи, вообще-то, я проверяю "в железе". Но если Вы больше верите симулятору...
