Проблема с lg flatron e2442v-bn
У друга загнулся такой монитор. По его рассказу - сгорел блок питания, он купил новый. Но монитор не запустился. Открыв монитор, на плате была обнаружена взорванная микросхема. Надо определить, что это за микросхема. Фото прилагаются, просьба помочь
Все законы-имитация реальности
24 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
 L5973D
хорошая ИМС для автомобильных применений.
В твоем случае идеальный "наколенный вариант" - готовый китаезокопеечный DC/DC типа LM2596 менее чем за бакс в каждом киоске:
И еще - прежде всего - нужно убедиться в исправности майна, дабы после такого пожара был смысл ремонта, а то "дисишка" пробитая могла уложить ВСЕ ....
И еще
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
- мой богатый опыт общения с клиентами, а также практика ортопеда позволяет с огромной вероятностью предположить кривизну рук, приведшую или к переполюсу при включении или к тыканью ИИП с существенно отличающимся напряжением. Это не первый такой я вижу после слов: "только подключил другой БП"
есть L5973D, это то же самое?
уже по пиновке вижу, что не катит 1:1  вместо  L5973D - я их пачками меняю ... :)
Изменено пользователем KRAB
56 минут назад, KRAB сказал:
Вот очень не хочу там ничего городить. Но я столкнулся с доселе невиданной для себя проблемой. У этой микросхемы - куча аналогов, как я понял, порывшись в поисковике, но... ни одного из них не могу найти в местных магазинах. :( Но я прекрасно понимаю, что такого просто не может быть, чтобы нигде не было, так как она весьма широко применяется. Поэтому такой вопрос - кто может дать полный список аналогов этой хрени?
Не ищи аналог (но если так хочется - добро пожаловать в базу Славика по ИМС ШИМ на Аудионете) - умаешься ... там много тонкостей  - не нужны они тебе, я сказал ЧТО и КАК сделать - это всего ТРИ ПРОВОДА - и все работает. Все остальное - будет головняк ...
Вот база: http://remont-aud.net/dc_dc/
16 минут назад, TUNGSRAM сказал:
только она
покатит, вопрос - тебе нужна внутри "печка"?! :) Потому тебе и предложено использовать DC/DC, и это не самое плохое решение - не зазорно даже (делал и я не раз и коллеги) на тот же ти-кон при вылете ШИМ-ки т ее недоступности - отрезать кусок с другой и раскидать три-четыре напряжения. Ну а платки с 2596 - так просто находка - я их и в репитеры GSM ставил не раз при улете родных ШИМ-ок мелких - прямо на корпус распаял массу платы и пара проводков - вход-выход. А ты хочешь кипятильник вовнутрь засунуть.
Оригинальная микруха(с разбора) может и будет работать, с хорошим теплоотводом, "китайские"  я бы не стал ставить, больно уж "хилые"(нет защиты от перегрева, кз, заявленный ток не держат)
Изменено пользователем ROMMo
Ну на 1 раз, чисто чтобы попробовать, живое ли всё остальное, сойдёт:). Тогда если смотреть по схеме
13 часа назад, войтов сказал:
вывод 2 "vin" это я так понял вход, общий есть, а вот выход где?
Третий вывод что ли (если смотреть по даташиту Apw7302b)? Просто очень смущает отсутствие слова "out" в обозначении выводов
Всё, поставил 7812-7805, монитор пошёл, все довольны. Пришлось выводить радиатор на заднюю панель)))
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, понимаю, что тема уже старая. В этом мониторе стоит матрица lgm236ab31. Подскажите, пожалуйста, где найти на нее даташит? Искал по всем буквам и цифрам которые приклеены сзади матрицы. Хочу подключить к ней универсальный контроллер с DVB-T2. Заранее спасибо за ответ.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
