Программист Qt
Добрый день,
требуется программист на Qt приложение под Линукс или Винду , задача достаточно проста - необходимо расположить ряд кнопок и индикаторов ... при нажатии на кнопку, отправляется код по UDP, а поля индикации циклично отправляют команды и ответ отображается в приложении. Какая либо аналитика, ведение статистики или математика не требуется.
Более подробно ТЗ и бюджет обсуждается лично!
География предполагаемого исполнителя - Москва/МО/Владимирская обл.
Заинтересованным писать в личку или на почту: furia(dot)fly(гав-гав)gmail.com
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
