ISV
Как понизить напряжение на выходе из аккумулятора 3,7 В до 0,5-1 В?
58 сообщений в этой теме
ISV    0
Всем привет!
Суть проблемы заключается в том, что хочу на оптическом приборе запитать фонарь подсветки напрямую от аккумулятора. Потому как на включение подсветки в нужный режим яркости, уходит много времени.
Светодиод 940-й подсветки рассчитан на 1,5 В максимум. Стало быть 3,7 В его могут просто сжечь (проверять это не стану!).
Хочу сделать так: поставить в прибор маленький по размеру потенциометр-выключатель, чтобы включать подсветку именно им и увеличивать/уменьшать яркость по необходимости.
Подскажите знающие люди, какой потенциометр-выключатель мне туда поставить и с какими параметрами по сопротивлению, току или чего там ещё..? Места в приборе мало, поэтому нужен маленький по размеру потенциометр.
Буду благодарен за любую помощь!
С Уважением, Сергей.
Falconist    5 003
Эмиттерного повторителя для данной задачи более, чем достаточно.
ISV    0
Что это - эмиттерный повторитель? Каких они размеров?
Я в этом ноль....
Изменено пользователем ISV
Falconist    5 003
Тады - ой!..
В раздел "Работа". Учить с нуля - увольте.
ISV    0
Спасибо за помощь!
Falconist    5 003
Кушайте на здоровье.
Вот, человек не пожлобился, заказал разработку и получил желаемое в полном объеме: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
А на шару кроме уксуса не будет ничего.
ISV    0
Причём тут шара? Я попросил помочь в подборе деталюшек, а Вы мне про схемы какие-то пишите.
В моём случае схема плёвая, я это и сам понимаю. Только вот какие элементы точно должны в ней быть?
ISV    0
Вот, это уже дело! Каких параметров?
Falconist    5 003
Главный параметр - чтобы допустимый коллекторный ток транзистора был как минимум, в 1,5 раза больше тока нагрузки.
ISV    0
Я ничего не понял. Лучше скажите что и где купить?
Falconist    5 003
Вот об этом я и твердил, когда советовал обратиться за помощью к тем, кто хоть что-то понимает.
Форум - не учебное заведение, а консультативный центр. Ноль (знаний), умноженный на любое число (советов) в итоге даст ноль (результата). Проверено неоднократно, исключений не было.
  • Одобряю 3
ISV    0
Но есть желание сделать схему.
В идеале эта деталь должна выглядеть вот так:  https://ru.aliexpress.com/item...014.1.62e131733 NQHk0&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=b14ea5de-5ae7-4d6f-8f70-b1bfb2087132&tpp=1
Наличие ручки, для регулировки яркости обязательно.
Falconist    5 003
Страница не найдена.
1 минуту назад, ISV сказал:
В идеале ... должно выглядеть вот так:
Наличие пепельницы обязательно :D
  • Лайк 2
ISV    0
Dr. West    2 898
Вы бы хоть электрические параметры светодиода привели. Для начала.
ISV    0
Да как его проверить-то. Запаян он там или вклеен. Места там нет, чтобы подлезть и снять его. Только через лупу разглядел надпись толи 15 В, толи 1.5 В. По логике 1.5 должен стоять.
Скрытый текст
Dr. West    2 898
Нужны параметры: Рабочий ток, и Падение напряжения на светодиоде. Всё это можно измерить на работающем устройстве.
На плате же устройства такие вещи обычно не пишут.
colorad    396
@ISV Можете сами посчитать по закону Ома  . Ток будет = (напряжение аккумулятора - напряжение светодиода )/ последовательное сопротивление .
Набор последовательных сопротивлений можно коммутировать микрогалетником .
Тогда и транзистор не надо .
ISV    0
Но вот нашёл некоторые данные производителя:
ИК-мощность, МВт - 0.5
ISV    0
Не знаю, так написано и было.
colorad    396
Похожий по виду светодиод хотя бы найдите в интернете , ибо обязательно нужен ток . Можно его конечно примерно вычислить, но все же лучше знать .
ISV    0
LazyEd    59
Подсветка -прибор? Тогда название, модель. На нее доки есть? Там хотя бы мощность д.б. указана.
