Моторы для минидрели
Моторы 24V 4800/4300/3600 об.мин. Вал 5 мм. Работают тихо, биений нет. Готовая дрель как образец (не продается). Патрон с переходником на 5 мм. можно заказать на Алиэкспресс. Мотор 400 руб., если нужен блок питания, предложу импульсный в корпусе 24V/2A 300 руб.
Изменено пользователем KIIO
а я вал подрезал под переходником.биения заметно меньше стали.а по теме- хорошие моторы.
Изменено пользователем JEKA794
Отличные моторчики. Я точно такой покупал у китайцев для станочка, обошелся втрое дороже.. Работает бесшумно.
Механизм от древнего микроскопа, а станину и стойку делал друг на заводе. Покойный давно, после командировки в Чернобыль быстро умер. У нас с ним был симбиоз: он - механик, я - электронщик. Царство ему Небесное!
4800 надо смотреть, пока не уверен. 4300 есть точно, если-бы не шильдики на корпусах, разницу в работе не различить. Если сильно актуально, посмотрю насчет 4800, сообщу Вам. :bye:
а нет у вас 12-и вольтовых в таком же конструктиве?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 20.02.2018 в 17:10, KIIO сказал:
ссылку не дадите ? где патрон с переходником купить можно
4 минуты назад, dewalt сказал:
Да, будьте добры, плиииз!
Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Watchmakers-Electric-Drill-Chuck-0-3-4mm-Jt0-Taper-Mounted-With-5mm-Motor-Shaft-Coupler-Rod/32723622492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n1RQ3c но по ссылкам  Racheev73 цены даже ниже.
7 часов назад, atmicandr сказал:
С 5 мм валом скорее всего нет. Могу предложить блок питания 24V примерно такой:
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
