Подключить много проводов внутри вытяжки
1 минуту назад, Serrad сказал:
Я так понял тестер есть и пользоваться им умеете?
Посмотрите также на следы которые оставляют клеммы контактов(мамы) при подключении их к контактам (папам), таким образом можно понять куда были подключены провода на сетевом клеммнике.
На конденсаторе две ножки со следами подключения. Заземление один след. Коричневый провод от розетки - один след. Синий провод от розетки два следа.
Тестер имеется. Умею только прозванивать, но там есть другие режимы.
Надо подумать- хорошая логическая задачка, приглашаю поучаствовать в решении желающих пошевелить "мозговой извилиной"
Изменено пользователем Serrad
Да, точно.
Вообще вначале мысль была такая. Синий провод это ноль, серый - фаза. 2,3 скорость и турбо включаются понятно. Свет красный провод предположим тоже ноль. Но что за ...... с первой скоростью. Я весь мозг себе сломал уже. Может провода которые на конденсатор, вовсе не на коденсатор? Не могу понять как включается первая скорость.
Если серый- фаза, а два синих - 0, то при включении 1 скорости -КЗ. И еще- все кнопки скорости зависимые? Т.е. при нажатии одной размыкаются контакты остальных.
И еще. Со стороны двигателя выходит 7 проводов включая заземление.
Один провод - заземление. Два провода - конденсатор. Один провод - ноль. Остается три провода, а скоростей то четыре! Это как вообще? Можно предположить что включение всех трех скоростей это и есть режим турбо. Но тогда должна быть совсем другая схема.
Только что, Serrad сказал:
А на эту реплику ничего не сказали.
Включается только одна скорость. То есть включаешь первую, а потом вторую и первая выключается, включаешь турбо и выключается вторая. Может быть нажата только одна из четырех скоростей.
3 часа назад, Максим79 сказал:
ТУТ кмк правильная схема коммутации обмоток и подключения вентилятора. Оставим пока несоответствие количества проводов количеству скоростей. Можно "конденсаторные" провода проверить, куда они "цепляются" в вашем случае ?
Вытяжка загадочная. :umnik2:
Провода уходят в двигатель. Какие куда не видно. Все кроме заземления в одно место.
На двигателе написано elektromec  Mod: EB xx MTA 1132 2 CLF   145W. (где хх там неясно что написано)
Может какие нибудь сопротивления замерить? или подскажите где искать схему этого двигателя?
Такс.. Если внутри нет "лишних) соединений, то в вашем варианте , на 4 скорости, должно быть две обмотки. Одна без отводов ( начало и конец) и вторая с 5 выводами.( начало конец и три отвода ). Пробегитесь мультиметром..
P.S. А может "земля" на движке вовсе и не земля ?
Тогда всё совпадает.
Изменено пользователем fant
А если предположить, что конденсатор не является фазосдвигающим, и в работе вытяжки участвует в качестве балласта ,включаясь последовательно с движком на первой ступени регулирования скорости вентилятора, а на других ступенях участия в работе не принимает?
В вытяжке, которую я разбирал у себя дома его как раз не было и ступеней регулирования скорости было всего три.
Интересная версия. Требует проверки мультиметром. Асинхронник, насколько помню без конденсатора не запустить. Хотя могу и ошибаться, тут не сильно "копенгаген".
11 минуту назад, Максим79 сказал:
Пожалуйста скажите так что-бы гугл меня понял.
Ух.. Вам надо в режиме измерения сопротивления найти две группы проводов, в одной группе будет только два провода, во второй - все остальные.
У вас с "измерениями" совсем всё плохо ?
P.S. Когда домашней вытяжке "регламент" проводил, на наличие - отсутствие конденсатора внимание не обратил. Движок так же с отводами, но управление релейное, через блок электроники.
57 минут назад, fant сказал:
Мне кажется что такие фокусы с европейским движком невозможны.
Да, померяйте на пределе 200 ом, предварительно замкнув щупы мультимере между собой- посмотрите какое сопротивление проводов у тестера и сделаете поправку измерений на эту величину. Поскольку проводов много составьте карту сопротивлений: в вертикальном  столбце и горизонтальной строке- цвета проводов, на их перекрестии- величина сопротивления между ними. Как- то так.
Да, земля однозначно желто- зеленый.
И еще в евромаркировке цвета проводов : коричневый чаще всего- фаза, синий- нейтраль (ноль).
14 минуты назад, Serrad сказал:
Идеально будет - "расставить" провода по возрастанию сопротивления.
15 минут назад, Serrad сказал:
По стандарту - да.
16 минут назад, Serrad сказал:
Да.
49 минут назад, Максим79 сказал:
Все ШЕСТЬ проводов звенят меж собой и показывают разное сопротивление.
Жаль. Идея была неплоха.
Тогда непонятно, куда тут приткнуть конденсатор. Если
50 минут назад, Serrad сказал:
 достал старый движок и запустил напрямую от электросети.
37 минут назад, Максим79 сказал:
Мне нарисовать между какими проводами какое сопротивление?
Да.
Кажется дошло. Пусковая и рабочая обмотки, скорее всего уже соединены внутри мотора. Как иллюстрация.
По ссылке и сопротивления обмоток указаны, для ориентировки.
48 минут назад, Максим79 сказал:
Картинка не ставится вертикально.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
