Ремонт платы управления вытяжки
Alex82
Ситуация следующая. В кухонной вытяжке Hotpoint-Ariston HKB 6 X/HA перестала адекватно работать сенсорная плата управления (код платы C00287875). Вытяжка включается, но как только включилась, сразу переходит в "парализованное" состояние: никак не реагирует на нажатие любых кнопок на плате управления, выключение возможно только посредством выдёргивания вилки из розетки. Связался с официалами, узнал сколько стоит новая плата управления, озвучили ценник 7200 р. Понятно, что за эти деньги проще старую вытяжку (куплена в 2012 году) выбросить и купить новую. Написал в десяток мастерских/разборок на предмет замены платы, ответов по существу - ноль.
Вопросы:
1. Есть ли шанс на то, что родную плату управления можно отремонтировать?
2. Если плата управления ремонту не подлежит, то реально ли где-то в Москве, Подмосковье и остальной России найти такую же б/у или новую по адекватному ценнику (в 2012 году вся вытяжка стояла меньше, чем сейчас плата управления от неё)?
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Alex82
5 минут назад, Alex82 сказал:
да, нужен специалист, способный диагностировать подобные модули на компонентном уровне.
1 час назад, Alex82 сказал:
Вопросы:...
- Вам тоже вопросы.
1. Для начала - как обстоит вопрос с питанием платы управления?
2. Какие измерения Вы произвели?
20 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Такая, как тут?
Да, один в один. Фото только позже могу приложить
Только что, СКУПОЙ сказал:
Если я правильно понимаю вопрос, то питание до платы доходит, двигатель с платы включается. Свет включается, но сам может выключаться.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Никаких, я в этом полный ноль. Я просто вытащил плату из корпуса и проверил её работоспособность вне пределов корпуса.
И предлагаете нам погадать, в чем же может быть причина поломки. :(
Мдаа с. Ну, фото платы в  студию, мб кто и поможет.....
57 минут назад, Alex82 сказал:
И каковы результаты проверки?
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Собственно, проблема такая же, как у автора - имеется вытяжка Ariston HKE 6 X/HA.
Стала "зависать" при включении. Реагирует только на одно нажатие на любую кнопку. Включаешь подсветку - включает, и наглухо виснет. Дальше её только выдергиванием из розетки выключить можно. С включением мотора такая же история. Включается и реагировать перестаёт на нажатия.
Пришёл из сервисной службы мастер, сразу приговорил плату управления и озвучил какой-то нереальный ценник за её замену.
Как я понял, менять плату - не вариант. Ценник сопоставим с ценой новой вытяжки.
Сам сделать, к сожалению, на возьмусь - моё МГИЭМское образование давно забыто.:(
Хотел спросить: есть ли здесь мастер, готовый взяться её починить за адекватное вознаграждение? г. Москва. Модуль готов выдернуть и привезти куда скажет спец.
11 час назад, KRAB сказал:
ремонт модуля - 50% стоимости нового модуля
Да я готов адекватные деньги заплатить, понимаю, что бесплатной хорошей работы не бывает.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
