Ремонт платы управления вытяжки
Alex82
Ситуация следующая. В кухонной вытяжке Hotpoint-Ariston HKB 6 X/HA перестала адекватно работать сенсорная плата управления (код платы C00287875). Вытяжка включается, но как только включилась, сразу переходит в "парализованное" состояние: никак не реагирует на нажатие любых кнопок на плате управления, выключение возможно только посредством выдёргивания вилки из розетки. Связался с официалами, узнал сколько стоит новая плата управления, озвучили ценник 7200 р. Понятно, что за эти деньги проще старую вытяжку (куплена в 2012 году) выбросить и купить новую. Написал в десяток мастерских/разборок на предмет замены платы, ответов по существу - ноль.
Вопросы:
1. Есть ли шанс на то, что родную плату управления можно отремонтировать?
2. Если плата управления ремонту не подлежит, то реально ли где-то в Москве, Подмосковье и остальной России найти такую же б/у или новую по адекватному ценнику (в 2012 году вся вытяжка стояла меньше, чем сейчас плата управления от неё)?
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Alex82
5 минут назад, Alex82 сказал:
да, нужен специалист, способный диагностировать подобные модули на компонентном уровне.
1 час назад, Alex82 сказал:
Вопросы:...
- Вам тоже вопросы.
1. Для начала - как обстоит вопрос с питанием платы управления?
2. Какие измерения Вы произвели?
20 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Такая, как тут?
Да, один в один. Фото только позже могу приложить
Только что, СКУПОЙ сказал:
Если я правильно понимаю вопрос, то питание до платы доходит, двигатель с платы включается. Свет включается, но сам может выключаться.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Никаких, я в этом полный ноль. Я просто вытащил плату из корпуса и проверил её работоспособность вне пределов корпуса.
И предлагаете нам погадать, в чем же может быть причина поломки. :(
Мдаа с. Ну, фото платы в  студию, мб кто и поможет.....
57 минут назад, Alex82 сказал:
И каковы результаты проверки?
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Собственно, проблема такая же, как у автора - имеется вытяжка Ariston HKE 6 X/HA.
Стала "зависать" при включении. Реагирует только на одно нажатие на любую кнопку. Включаешь подсветку - включает, и наглухо виснет. Дальше её только выдергиванием из розетки выключить можно. С включением мотора такая же история. Включается и реагировать перестаёт на нажатия.
Пришёл из сервисной службы мастер, сразу приговорил плату управления и озвучил какой-то нереальный ценник за её замену.
Как я понял, менять плату - не вариант. Ценник сопоставим с ценой новой вытяжки.
Сам сделать, к сожалению, на возьмусь - моё МГИЭМское образование давно забыто.:(
Хотел спросить: есть ли здесь мастер, готовый взяться её починить за адекватное вознаграждение? г. Москва. Модуль готов выдернуть и привезти куда скажет спец.
11 час назад, KRAB сказал:
ремонт модуля - 50% стоимости нового модуля
Да я готов адекватные деньги заплатить, понимаю, что бесплатной хорошей работы не бывает.
