Здравствуйте!
Прошу помочь доработать/купить/сделать модуль реверсивного счетчика импульсов.
Задача: в составе компактного переносного устройства необходимо выполнять линейное перемещение туда-обратно заданное число раз, по завершении цикла включать зуммер и отключать привод. Кнопкой управления задается отображаемое на дисплее количество циклов (два десятичных разряда), по датчику контакта (например, еще одна кнопка) осуществляется обратный отсчет.
Готовые устройства в продаже (вроде СИ 2-4) зачем-то имеют конские размеры и не менее конский ценник. Реализация на компьютере и механическим путем неприемлемы.
С электроникой/схемотехникой/программированием знаком, в основном, теоретически. Погуглив, во всем разберусь и сделаю, но нет времени осваивать новые специальности ). Требуется реализация с наименьшими затратами времени, средств и минимальной инструментальной сложностью.  Устройство некоммерческое, исследовательское, но я готов поощрить помощника пивом/небольшой денежкой. Нашел такие возможные варианты (в порядке личного предпочтения):
1.       Китайский модуль счетчика на hqs1312 (https://ru.aliexpress.com/item/2-bit-pulse-counter-module-finished-product-board-2-bit-pulse-counter-board/32667713717.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da-2&algo_pvid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da&priceBeautifyAB=0). Схема в аттаче. Даташит на микросхему найти не удалось. Странное устройство считает до ста, орет и обнуляется. Меня все устраивает, кроме отсутствия обратного отсчета. Насколько я понимаю, для этого нужно датчиком подавать логический ноль на 9 контакт микросхемы. Можно ли, доработав модуль (добавив в схему компоненты), реализовать обратный отсчет? Я в состоянии допаять, но сам не построю дополнение к схеме и не определю номиналы.
2.       Собрать все на Ардуино. Но я никогда раньше с этим не работал. Есть ли код и схемы подключения для похожих задач?
3.       Счетчик на CD4516/CD4514 (http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html). Схема в аттаче. Вроде то, что надо. Но нужно собирать с нуля, и мне не ясно, как включить сюда индикатор и управление зуммером/приводом.
4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A (http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1000, на этом форуме тоже упоминается). Схема в аттаче . То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки.
Я не прочь освоить Ардуино: есть еще насущные  задачи, которые оптимально решить на микроконтроллере, но эту предпочел бы реализовать на готовом модуле с минимальной доработкой. Что посоветуете? Спасибо!
10 часов назад, Chip.im сказал:
Из 12.000.000 жителей первопрестольной определенный процент бывает тут. Стучитесь и откроется. Вариант - могу сделать, но тогда критерий времени отваливается. Да и понятие конского ценника растяжимое.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
@солар , срочности особой нет, месяц - два приемлемо. Я имел ввиду свое время. Китайская плата стоит меньше 5 зеленых, это гуд. Си 2-4 - около 50, это лошадь. Для устройства счетчик - вещь очень полезная, но необязательная - позволит автоматизировать то, что можно делать и в ручном режиме. Поэтому нет желания тратить на счетчик много, ибо хватает других, обязательных компонентов, со своими ценниками. Скажем, я был бы рад уместиться в 10 баксов. Для оплачиваемой работы это не серьезно. Поэтому пришел в первую очередь именно за советами. А так понятно, что за все нужно платить - или временем, или из кармана.
@солар , если у Вас есть конкретное предложение, напишите в личку. Вообще, мир не только на деньгах держится. Может, я тоже могу быть Вам чем-нибудь полезен.
Только что, Chip.im сказал:
За озвученный вами бюджет решить задачу сложновато будет, если конечно, решение требуется прилично выглядящее и надежно работающее. Шараш-монтаж-вариант - это Ардуино и макетная плата с индикатором и кучей проводков.
Более надежно, но все равно не очень эстетично - это взять что-то типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-voltage-meter-Kit-electronic-production-suite-ATMEGA8l-voltmeter-parts-DIY-parts-AVR/32823451583.html, спаиваете-налаживаете, а затем к свободным ножкам присобачиваете кнопки и пишите свою собственную прошивку уже для счетчика.
Ну а эстетичный вариант потребует корпус, аккумулятор с зарядным устройством и т.п. - это в 10 баксов никак не уместится, даже если колхозить все своими руками, компоненты будут дороже.
Поэтому либо берите готовое за конские деньги, либо платите за изготовление кому-то за еще более конские (но зато под ваши хотелки). Я мог бы сделать плату со всем необходимым за упомянутые 2 месяца (с учетом заказа платы в Китае - быстрее не будет) за 10 тыр.
Изменено пользователем ARV
14 часа назад, Chip.im сказал:
Вам нужно дешифратор заменить на двоично-десятичный, и уже к нему подключать индикатор. Сигнал управления брать с вывода переноса счетчика.
У Вас взаимоисключающие желания: 1 - нет времени осваивать что-то новое и 2 - не нести материальных затрат. Со всеми Вашими "хотелками" легко справится микроконтроллер. На разработку схемы Вашего "бюджета" хватит, а дальше придется решать: или осваивать, или платить.
Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD:
Счетчик 1, Счетчик 2
Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум.
@proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511:
CD4510-CD4511.jpg.9a2d217c94fb4a502eb2060a21b1dabb.jpg5a8e936ccd2d8_CD4510-CD4511PCB.jpg.c88ffd9e55d1ecc361eb5524795d232e.jpg5a8e996b9c563_CD4510-CD4511photo.jpg.314f1e69b6f10dee992e5765446eb43d.jpg
Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения):
1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет.
2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле.
3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2.
4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели.
Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель:
Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями?
Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
В 20.02.2018 в 23:24, Chip.im сказал:
4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A ....  То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки.
могу помочь с прогой .
А для чего с 7 выв. верхней мсх снимать сигнал переноса?
мне кажется это не работает... счетчик считает по нарастающему фронту и перенос на  СО =лог0 при прямом счете   на девятом импульсе,
при обратном на нулевом...
Когда-то набирал в симуляторе таймер обратного отсчета , вероятно можно взять за основу .
Изменено пользователем colorad
А счетчики 4026 ?
@proba , позвольте вставить свои ламерские 5 копеек. При достижении 9 на счетчике 1 регистра на выход Zummer будет подаваться управляющий сигнал (если я правильно понял тайминг cd4510), и то же самое  - при обнулении счетчика 2 регистра. Хотя этот сигнал должен приходить в единственном случае - при полном обнулении обоих счетчиков (выставили, скажем, 15 повторений, когда они произошли - реле вырубило привод и включило зуммер).
Если еще есть энтузиазм, предлагаю ограничиться одним регистром - для моей задачи в 99,9% случаев это будет достаточно. Кроме того, необходима максимальная компактность, а 2 микросхемы занимают меньше места, чем 4 . Тогда можно не заботиться о трудностях переноса. И в качестве счетчика логичнее взять все же 74192 - у него отдельные входы и выходы прямого и обратного счета. Ведь прямой и обратный отсчеты физически осуществляются в разных местах. Прямой - кнопкой управления, обратный - датчиком на линии перемещения. И управление осуществляется по факту только нулем на выходе. На 74192 девятка на выходе прямого счета не будет давать ложного сигнала управления.
Как будет выглядеть схема при следующем наборе условий:
1. Управление приводом/зуммером осуществляется не через полевой транзистор, а через реле (думаю, в данном случае - бистабильное). Это связано с питанием привода - оно идет через ШИМ-управляемый импульсный источник стабилизированного тока. Питание зуммера также независимое.
2. Кнопкой на терминале устанавливается число повторений. Кнопкой "старт" запускается обратный отсчет. При достижении нуля на счетчике (обратный отсчет ведет датчик на линии перемещения) реле отключает привод и включает сигнал зуммера. Зуммер орет, если нажали старт, а число циклов не задали (на счетчике ноль).
3. Нужно устранить дребезг контактов на кнопках отсчета прямого и обратного сигнала.
Спасибо!
Да, забыл упомянуть, что реверс привода собираюсь организовать через 6 pin dpdt on/on переключатель (механически). Т.е. сам реверс не будет зависеть от контроля повторений. Может, есть более разумное решение?
@IMXO , условия применения такие, что кнопку нужно нажимать 2-9 раз, очень редко - больше. И перед каждым циклом это количество бывает необходимо изменить.Я понимаю, что МК - лучший выбор, особенно, если учесть, что может понадобиться контроль через обратную связь, реверс лучше организовать через концевики, подключенные к МК, и т.д. Но сам я все это представляю на уровне общих понятий. У меня задача собрать при минимальном бюджете и с минимальной сложностью рабочий прибор, протестировать его, и если он окажется жизнеспособным - уже думать об оптимизации архитектуры. Тогда я или сам освою технологию работы с МК, или закажу под ключ систему управления. Спасибо!
