Частотный преобразователь 50 - 25 Hz
7 часов назад, Texel Ffhjj сказал:
Имеется инвертор для получение полупериода .
А причем здесь ваш инвертор? А по схеме, Гуглите схем в нете полно и на микроконтролерах и просто на рассыпухе. Выбирайте согласно вашему опыту и знаниям
Изменено пользователем musa56
11 час назад, Texel Ffhjj сказал:
Чё за ху...  Ху из ит !?... B)
Похоже на диодный мост, собранный на  клеммной колодке, снятый скрытой камерой из расстёгнутой ширинки.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
