Юмор
admin
Реде Ред вот ещё:
Впервые подобную  инсталяцию увидел ещё в прошлом веке. на туалетных дверях  токарного цеха местной  пром базы. . Болт был подлиннее...
С уважением, Сергей
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Только что, Rede RED сказал:
но я не специализируюсь именно по этому вопросу...
С уважением, Сергей
В 24.10.2018 в 19:24, Bart 1 сказал:
Есть такая поговорка: отправь дурака за бутылкой - он одну и принесет
...ничего скоро ёжик придет - грибочки принесет, а они и накормят и кино покажут:
-а то, всё белочка-да-белочка:
- тут-вот, товарищи подсказывают, к некоторым уже и еноты приходят....
чтоб мозги полоскать:D
Изменено пользователем MiSol62
23 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Электродуш.
Знатно завёрнуто. Весь комплект, включая и пожарную сигнализацию. :lol2:
У меня лучше "электродуш" имеется. С коллегой обсуждали, машинка стиральная диф выбивает. Посоветовал как проверить, оказалось только при нагреве. Ну, тэн, естественно.  Сегодня фотку присылает, с пожеланием "только не падать".
 По "умывальнику из спальни" оказалось всё просто, даже скучно.  Во времена написания этого произведения, множество людей жило в коммуналках ( одна кухня и много комнат, где жили отдельные семьи -  вдруг кто не знает).  Что бы не толкаться на кухне или не держать очередь в общий толчок, жители ставили непосредственно в комнате умывальник, для оперативных нужд, так сказать.  В принципе логично.
