Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
41 минуту назад, MiSol62 сказал:
-гм-гм, в"маминой спальне"....
Элементарно, Ватсон. :DЗажиточная, по тем временам семья. Отдельные спальни, буржуи, мля. Меня другое волнует. Как Мойдодыр не расплескал содержимое ? Для кого, может быть" Америку открою",  грязная вода сливалась в помойное ведро, которое внутри, за дверцами пряталось.
Ух..  Так это ж добавляет реализму. Снимаю шляпу. :D
Лайфхак. Вторую половину моешь, встав на голову. Но опять получается, что до дыр.  :lol2:  И там до дыр, и тут до дыр. А как же дыры. :umnik2:
3 часа назад, fant сказал:
...в то ведро, которое за дверцами?
9 часов назад, Serjmaster сказал:
:unknw:
к морю синему пошли, море синее зажгли...
9 часов назад, fant сказал:
У меня лучше "электродуш" имеется.
У меня один друх додумался забузолить для мытья электродный котел. Остался ли жив - не знаю
8 часов назад, fant сказал:
По "умывальнику из спальни" оказалось всё просто, даже скучно. Во времена написания этого произведения, множество людей жило в коммуналках ...
В комуналке!, мамина спальня?!???
....( одна кухня и много комнат, где жили отдельные семьи -  вдруг кто не знает)....
Действительно - вдруг кто не знает!
История нахождения Мойдодыра в маминой спальне - несколько другая (не квартирнокомунальная).
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Всяко бывает.  Мой чилдрен, когда увидел  дисковый телефон, долго втыкал, как этой штукой пользоваться.
2 часа назад, fant сказал:
Мой тоже. Я предложил ему набрать номер - не смог. Т.е. крутить диск начал, но не допер, что палец надо до упора доводить :).
А еще несколько лет назад он с круглыми глазами притащил найденную в гараже аудиокассету с вопросом: "Что это?".
Вот думаю сломать ему мозг стиральной доской, да где ж ее взять-то? :)
2 часа назад, MiSol62 сказал:
а если ему телек с ПТК подсунуть?
ТиВи с ПТК он застал. В 90-х ещё эксплуатировали такой. Но, если была бы цель, окончательно сломать юный мозг, я к телеку с ПТК приложи в комплект пассатижи. :D
P.S. Эх, чилдрену то уже 27. В его возрасте я уже три года как папой был.  У него же только компы на уме.
31 минуту назад, fant сказал:
:D
@fant - ещё нужно показать, как раньше добивались устойчивого видеосигнала - удар кулаком по верхней крышке телека:D
...и не однократно!!
Это уже высший пилотаж. Знать место, рассчитать силу удара, их количество.  Недели две - три, только под присмотром наставника. :umnik2:
Попадает мужик на зону. Заходит в хату к браткам. Один ему:
— Выбирай, либо вилкой в глаз, либо в ж@пу раз!
Немного постояв и осмотрев всех, он произносит: здорова пи@сы!
— Слышь, ты что ох@ел.
— А я среди вас одноглазых не вижу!
6 часов назад, АЛЕКСЕЙ13ИНСАР сказал:
Два зека сидят в камере и мечтают.
-Счас бы молодого...
-Да.
-И запетушить его...
-Да.
Слышат, гремят тюремные засовы, потом в коридоре раздаются шаги конвоя.
-Ведут кого-то... Э-эх, заживем!
Подрываются с нар,подходят к двери. Открывается хата и конвой заводит огромного даухметрового верзилу, всего в наколках. Верзила осматривает будущих сокамерников  и сиплым басом произносит:
-Сигарету мне!
Старший нерешительно достает сигарету и дает верзиле. Тот берет сигарету и разламывает ее, кроша табак себе на лысину. Потом снимает штаны и вываливает огромный член.
- Моя кличка "Трубка". А теперь каждый по затяжке!
Изменено пользователем finn32
Мужику подарили попугая дорогого, красивого. Один недостаток, ругается
очень:
—  И жена твоя , и теща твоя ., и сам ты, хозяин трам-тарам-тарам!
Мужик уговаривал-уговаривал, клетку накрывал — никакого сладу с попугаем
нет. Подумал, подумал и засунул его в холодильник. Минут десять
продолжались стук и жуткие ругательства, и вдруг тишина. Мужик открывает
дверцу — из холодильника попугай тихо:
—  Извините, был неправ, страшно раскаиваюсь, и жена ваша, и теща, и вы
сами чудесные люди, не разобрался. Простите!
Мужик растроганно:
—  Hу ладно, с кем не бывает, забудь!
Попугай, еще тише:
—  Простите, а можно вопросик? А что
вам эта курица сделала?
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
