Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
" Скажите, бывалые - хороший настоящий коньяк правда клопами пахнет?
А то клопов мне понюхать удалось, а хороший коньяк - нет. "
Математический парадокс: разрезая червяка лопатой, ты его делишь на два и одновременно умножаешь на два!..
Папа-червяк и сын-червяк ползут по куче навоза. Сын спрашивает:
- Пап, а в яблоках черви живут?
- Да, сынок...
- А в персиках и абрикосах?
- Да, сынок...
- А что мы тогда здесь, в навозе копаемся?
- Понимаешь, сынок, есть такое слово - Родина...
Андрей
Только что, Михайлик сказал:
Я не олигарх, но коньяк нюхал много раз, а клопов мне, слава Богу, нюхать негде.
Только что, Viktor126 сказал:
ИМХО mfrb[ компаний полный земной шар. От Мелкософта до Газпрома
Встречаются 2 фермера.
- Привет, Билл!
- Привет, Боб.
- Ты всю свою скотину клеймил?
- С лошадьми, коровами, свиньями, овцами, гусями, утками, курами быстро управился, но с пчелами... задолбался.
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Нашпиговать чесноком, натереть солью и в холодильник на неделю
Не читали в премии Дарвина,как один чертопляс жрал в течение 30 лет свой мобиль(пилил и добавлял в еду).Когда дело дошло до шин-траванулся и издох бедолага.
Изменено пользователем Serjmaster
18 часов назад, Viktor126 сказал:
Пчёлы, это мелочь, Витя. Главное, что управился с более крупными животными, потому и  получил первое место на электронном форуме  :D
Список  лучших пи_доболов нашего форума :D
Изменено пользователем noise
А то... Какие-то лохи паяют что-то, разрабатывают, симулируют, пишут мемуары, спорят по научным и техническим вопросам, но все они просто ничто по сравнению с нашей бригадой победителей из Курилки...:lol:
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
Что еще пенсионеру делать?
Можно давать много подсказок и советов новичкам (или тем, кто "с паяльником дружу, но ничего не понимаю") в разделе "Вопрос-Ответ. Для начинающих" и не только :)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
