Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
В 05.12.2018 в 07:36, Sukhanov сказал:
В ответ -  невнятое мычание, типа: " - Э-э, М-м-м... оно само!"
Вчера все было нормально.
Выключал все было нормально, а теперь не включается.
Чет-мне показалось знакомое, потом вспомнил...в 80 годах в журнале "Техника молодежи" читал рассказ Онджея Неффа "Белая трость калибра 7.62". Вот и сравнил иллюстрации:
37 минут назад, MiSol62 сказал:
Я тоже читал, помню до сих пор. Жаль, что не экранизировали. А может и правильно, хоть не испортили.
Пожар в Техасе, в школе:
- Кидай мне детей, я их буду ловить! – крикнул один пожарный другому.
- Ок
- Ты что негров не ловишь?
- Фак … А я то думаю, нах#я ты мне горелых кидаешь?!
Идут экзамены в мединституте.
Из аудитории выходит грустный студент, его тут же окружают одногруппники:
- Ну что, сдал???
- Нет
- Почему?
- Да он мне вопрос задал.
- Какой вопрос?
- Что нужно иметь, чтобы сделать клизму?
- Ну а ты что?
- Ну я и ответил "Жопу"
Муж жене говорит: "Дорогая, давай займемся любовью?
Жена: "Мне нельзя, завтра к гинекологу идти!!
Муж обиделся. Отвернулся к стенке.
Через некоторое время поворачивается и спрашивает: "А к стоматологу не надо?"
Мужик приходит в больницу на обследование. Доктор ему говорит: - Чтобы поставить диагноз, мне нужна ваша сперма на анализ.
Вот вам специальная простерилизованная баночка, соберите в нее сперму и приносите завтра.
На следующий день мужик приносит пустую баночку.
Доктор:
- Так, я не понял? Я же вас просил сперму на анализ принести!
- Понимаете, доктор, я старался. Очень старался. Что я только не делал: сначала правой рукой, потом левой, потом обеими: Потом мне жена пыталась помочь - и руками, и ртом, и даже зубами, но ничего не вышло! Наконец мы даже соседку пригласили, и она пыталась и руками и ртом, старалась-старалась, но так и не смогла: Врач, совершенно обалдевший от таких известий:
- Вы что, и соседку к этому делу привлекали?! ! . .
- Да что мы только не делали, доктор, но вашу сволочную баночку мы так и не смогли открыть!!!
Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Что-то мне это напоминает выборы в России - ..... не может быть плохим,он же типа один из нас\из народа.
Изменено пользователем TLY
А вот интересно, ели б во Франции подняли налог, подняли цены, подняли пенсионный возраст, ну как у нас, они бы второй раз "взяли  Бастилию"? Хотя, пожалуй, это не вопрос.:(
С уважением, Сергей.
30 минут назад, MiSol62 сказал:
...может сначала Кремль освободим?
Так было уже.И походу не совсем то что хотелось бы...
Может что то другое попробовать, типа - Обнести глухим забором по МКАДу. И никого не впускать и никого не выпускать!...
С уважением, Сергей
6 минут назад, Михайлик сказал:
Кемь надо брать.
Надо объявить войну Норвегии и сразу сдаться.
С уважением, Сергей
Да ну нах! Давайте лучше банк возьмем. А то попусту нас обвиняют нас в кибертерроризме, а тут 119 383 головы (продвинутые в ИТ) сидят без дела, но со статьей
однако, по мере сил, перехожу в "нетрезвые разговоры"...
С уважением, Сергей
