Юмор
admin
Вот ты силовой трансформатор добыть от такого гаджета!!! Да и от ламп не отказался бы
Только что, Михайлик сказал:
"Революционные" шаровары были выпущены для каких-то целей до революции
Телеки с механической разверткой тоже были выпущены до революции
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
22 минуты назад, Михайлик сказал:
КА их просто подобрала, так же как будённовки и кожанки.
"Будёновки"\правильно богатырки были пошиты для парада русских войск по Берлину в честь победы в первой мировой(который не состоялся).
.....Кожанки это бывшее армейское обмундирование. В основе их кроя лежала французская двубортная куртка. Их носили военные инженеры, механики, авиаторы. В начале ХХ века кожанка будет одеждой шофёров и лётчиков.Кожанки, которые носили красные комиссары были пошиты ещё в годы Первой мировой войны для авиационного батальона, но их так и не успели поносить, в революцию эти кожанки были обнаружены на каком-то складе и выданы чекистам в качестве униформы. С тех пор и начинается история кожанки, как символа революции....
Только что, TLY сказал:
Это нас с тобой облачили бы? Хорошо, что мы опоздали к этому счастливому моменту
между прочим на счет
Цитата
сами кушайте
был такой случай...
Пригласили одного мужика (ну, друг жениха, как никак) на свадьбу. Так тот, уже с вечера ни чего не жрал, не позавтракал, и не обедал - чтоб больше влезло...потом  - он помнил только две стопки - остальное ему рассказали, как  "под белы ручки" его харю оторвали от тарелки с салатом (естественно оливье - на первый тост - что ещё подают) - ни напился, ни нажрался....но зато проспался:D
Цитата
-Дорогой, ты ....
в тему:
-Дорогая, ты сейчас за рулем?
-Да, а что?
-Сейчас сообщили, что один мудак едет по встречке...будь  осторожней...
-Ха-а, один...их тут уже сотня проскочила...
Изменено пользователем MiSol62
Уберите детей от мониторов ваших компьютеров.
Я порвался.:lol2:
11 час назад, MiSol62 сказал:
Блондинка попала в снегопад и вспомнила, что при таком раскладе надо ехать за снегоуборщиком. Поехала. Через час вылезает комбайнер:
-Ты че за мной едешь?
-Так советовали
-Ладно. Эту стоянку почистили, поехали на следующую
