Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
@Syuubav ,спасибо тебе добрый человек!!!Но...не то пальто.:D
12 минуты назад, fant сказал:
ощущать в своей "оболочке" комфортно.
Вроде бы и жена ощущает меня в своей "оболочке" комфортно:D
Вооот, в Тюмени меня менты оштрафовали за курение в общественных местах. Ни знаков, ничего. Ни одного человека на улице. А один полицай меня на камеру заснял через окно. Обоссака))
Возле аэропорта
1 час назад, finn32 сказал:
Ну да. Курил, был 101-103 кг при росте в 193, нормально в принципе.
Лёша, нормально! У каждого человека своя генетика. Мы её получили в наследство от наших предков! Главное, чтобы самочувствие было хорошим! У меня друг проповедовал вегетарианский  образ жизни. Он отказался от мяса, колбасы и даже рыбы! Неимоверно исхудал и качался от дуновения ветра! Еле еле дотянул до 70 лет! Примером может быть Уинстон Черчилль проживший 90 лет! Он не был худым, каждый лень выпивал виски и курил сигары. Главное, чтобы вес был постоянным и во всём придерживаться меры. А сколько нам прожить - только бог знает! Пока мы будем полезны обществу он её не укоротит.
57 минут назад, rocker60 сказал:
колбаса в чем провинилась? :)
4 минуты назад, IMXO сказал:
колбаса чем не угодила?
Теория у вегетарианцев - не есть ничего животного происхождения! Только каши, картофель и овощные салаты. А кальция в этом питании катастрофически мало! Только упадёт и перелом. То рука, то нога! Моё стремление его перевоспитать не привели к успеху!
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Кто Вам такую глупость сказал,что колбаса сейчас животного происхождения?Скучаете по"докторской"?:)
3 часа назад, MiSol62 сказал:
попробуйте бросить грызть семечки
Запросто, как то в городе и по республике  прошла волна Мышиной лихорадки, ну не такая и большая но по республике были летальные исходы. Все, как узнал, в голове сработал триггер, опасно, и с тех пор не грызу.
для тех кто не понял, в колбасе после отмены ГОСТа уже давно нет ингредиентов животного происхождения
глутамат + гургам + пиктин + пальмовое масло + красители + вкусовые добавки
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
Какая республика?
1 час назад, rocker60 сказал:
Программист обращается в службу технической поддержки
Зашем абижаещь, слущий, да!?
23 минуты назад, Serjmaster сказал:
Что она из сои это не так страшно! А вот консерванты, вредные добавки усиливающие вкус и  пищевые красители химического происхождения!
Вредные добавки в колбасных изделиях.rar
Глупый ток, умный ток ..... Давайте о насущном: как работают службы технической поддержки? Полагаю многие обращались в подобные службы.
Сказать себе - не курю... язык не поворачивается. Надо в мозгах что то поменять (вопрос к Миздраву (не который Минздрав, а который наш)). Может до доктора сходить???? Или к психоаналитику (или не дай бог?). Пока вешу 75 кг при росте 178. Как бы очень нормально. Семечку не люблю. Конфеты тоже. Водку и пр.спиртные не потребляю. Х.З. что делать!!!!!
Изменено пользователем chip-chip
