Юмор
admin
21 час назад, mazzi сказал:
- Когда вижу пьяного человека в 11 утра, меня всегда мучает один вопрос: "Ещё или уже?"
- Да зависть тебя мучает, а не вопрос!
Сегодня в 9 утра видел парня лет 30 в хлам. Вопрос был аналогичный.
2 часа назад, Михайлик сказал:
Прочтите "Нидерланды" с ударением на последний слог и почувствуйте этот запах казахской степи, вкус прохладного кумыса, уют самобытной юрты.
Тоже самое про "Похмелье"... И перед глазами - Франция, солнце, виноградники...
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
- Вас сегодня просто не узнать!
- Что, хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?
Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, смените пароль от вай-фая.
Пока ты жив, надежда есть.
2 часа назад, mazzi сказал:
А если пришел Антон Уральский и в сессии ни единого разрыва????
15 минут назад, r9o-11 сказал:
Уральский Антон Игоревич — нервный клиент интернет-провайдера «Стрим».
Слышал такого когда то.
3 часа назад, TLY сказал:
Мужик.
Покупает укрепляющий шампунь для волос с надписью "Длина и красота"
Бормочет под нос - конечно маловероятно но... а вдруг :rolleyes:
...и перед бабой не стыдно, с такими длинными красивыми волосами под животом
31 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Типа -"что же ты кудрявый, нос повесил"?
- да-да, эт-точно:
Московский лектор читает лекцию о вегетарианстве в клубе колхоза:
- Вот господа колхозники вы всю жизнь едите мясо и не знаете как это вредно. В крови повышается холестерин...
С последнего ряда кричит 90 летний Дед:
- И ноги мерзнут!
Лектор удивленно продолжает:
- Забиваются сосуды, сердечный клапан испытывает двойные нагрузки...
Дед опять:
- И ноги мерзнут!
Лектор заканчивает:
- Все это ведет к раннему старению организма...
Дед никак не угомониться:
- И ноги мерзнут!!!
Лектор не выдерживая:
- Ну, дедушка объясните при чем тут ноги!
- Да... мне уже 90 лет, а как перед сном мяса нажрусь так ночью член встает и одеяло с ног стягивает и ноги мерзнут!
