Юмор
admin
2 минуты назад, КЭС сказал:
надо брать! Дайте два!
А чёй это два то ? У вас так бедно с электроникой -всего два аппарата ?!:(:(
Не... мне минимум 7шт,а с учётом что аппаратура имеет тенденцию плодится - десяток !!! не меньше.B)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
29 минут назад, КЭС сказал:
Убедил! :)
:yes:
Вам невероятно повезло!!!
У себя в загашнике нашёл именно такие , нужные Вам 4-е предохранителя (те что за 225)!!! По случаю пятницы, хорошей погоды, и моего хорошего настроения, делаю невероятную скидку, отдам все 4-е за 100.
деньги вперёд
С уважением, Сергей
Самые большие конденсаторы в СССР
Изменено пользователем Ulis
Пока они делали руками, у них тоже плохо получалось
Шильдик 40х - 50х годов От какого-то лампового приёмника.
Моя мама родила тройню - сначала появилась на свет моя лень, затем я, ну, и последняя - моя совесть, но она умерла при родах...
Иногда в ней было столько страсти, азарта, желания и фантазии, а иногда она была тихой, молчаливой и неподвижной. Угадайте, когда она просила денег, а когда она занималась сексом?
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, mazzi сказал:
Иногда в ней было столько страсти, азарта, желания и фантазии, а иногда она была тихой, молчаливой и неподвижной. Угадайте...
Это ты о тяге к искусству?
Интересно, а что в этом шкапчике хранится? Посуда?.. Постельное бельё?.. Или, может, старые газеты, инструмент всякий и банки с остатками краски? :D
И что там за акустика стоит? От домашнего кинотеатра, что ли?
Андрей
20 часов назад, TIMIK74 сказал:
Только в статье Ашипка Это миномет, а не пушка.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Это семплер с игнитронным питанием
13 часа назад, Ulis сказал:
миномёты это тоже артиллерия, так что в какой то степени пушка.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
