Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
11 час назад, IMXO сказал:
Тут попалась тема про 3Д-принтер...
Что там? Делись
Наткнулся случайно на эту тему сейчас. Торкнуло, с кем не бывает:)
Изменено пользователем Syuubav
а я тут причем? все вопросы к @Soundoverlord
А я чего плохого сказал? Просто выразил согласие с мнением ТС по поводу АКада
В зоопарке раздается телефонный звонок.
- Здравствуйте. Это зоопарк?
- Да.
- Ко мне на дачный участок заползла здоровенная змея. Приезжайте, поймайте ее.
- Вы являетесь членом организации "Гринпис"?
- Нет.
- А членом общества охраны животных?
- Тоже нет.
- Тогда 2,7баните ее лопатой, да и делу конец.
Изменено пользователем Viktor126
уже в 4-й раз встречаю этот прикол. Интересно, почему он плакал над частью слова. Я нашел этот фрагмент.
Нужно искать переводчика с китайского, чтобы разъяснил нам неграмотным. :umnik2:
Зрелище было настолько ужасным что собака не могла находиться с вами в одной комнате? :D
Вот! Человек соблюдает правила ТБиОТ - хранит самое ценное в женщине, чтобы не попало в пасть собаке. Хвалю!!!
Это ещё не все - не хватает ещё мужа и детей ;)
Кто кормит тот и главарь банды:rolleyes:
У меня шпиц на жену так же смотрит,даже переминается с ноги на ногу от нетерьпения,прям дрожжит,вечно не докормленный,даже если поел только что
Ну, да. Помню играли в мушкетёров на стройке, прижали меня гвардейцы - свалился в люк со второго этажа. Пролетая зацепил леса и упал  на кучу битых кирпичей.
Было больно, корчился молча.  Отлежался, пока боль не стихла и пошёл домой.
Прошло какое-то время и мама спросила: " Что это у тебя ребра выпирают  с одной стороны? "
Я пошутил; " Ты меня таким родила". Она обиделась. Тут я и вспомнил про тот случай и понял, что сломал спереди пару ребер. ;)
