Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4465
Изображения в теме
Из будущего романа «12 смартфонов».
Паниковский – Балаганову:
- Шура, поезжайте в Киев и спросите, чем занимался Зеленский до революции.
- И чем же он занимался?
- Он на углу Крещатика и Прорезной играл х**м на балалайке.
Я его встретил недавно – теперь он гарант Конституции!
Вот тут рожа у орла... Уж очень она похожа то ли на какого-то артиста известной  национальности... то ли на бизнесмена... Но никак не припомню,  на какого именно. Может подскажет кто...:unsure:
https://tvrain.ru/news/fotograf_ljubitel_sdelal_idealno_simmetrichnuju_fotografiju_begogolovogo_orlana-486480/
Изменено пользователем noise
Актуально для современных дизелей.
Человеку долго цедить - экономически не выгодно. Сосед и не заметил. :D
У осла шланг ого-го!
Только что, Юный пионер сказал:
Очень даже заметит... несмотря на значительно меньший шланг:
"...Топливная система, в которой использовался только чистый бензин, будет иметь тонкий слой воды на дне топливного бака. Эта вода всасывается заборником топлива в очень малых количествах и проходит через топливную систему без вреда для нее. Обычно это капельки воды, которые вызывают замерзание топливной линии в холодную погоду.
Кроме того, со временем в баке будут образовываться отложения продуктов окисления и загрязнения, когда двигатель работает только на чистом бензине. Отложения образуются несмотря на то, что слой воды тонкий, но система двигателя будет оставаться стабильной.
Когда вы добавляете в топливный бак E10, вы тем самым добавляете в него новый растворитель. Этанол будет растворять некоторое количество отложений, которые со временем накопились, потенциально снижая стабильность работы двигателя..."
https://www.mercury-lakor.com/pages/372
Сначала нужно рассказать про кран и показать как из него добыть воду. :D
@Юный пионер Мне кран показыватьбесполезно.У меня его нет. Как и водопровода. Пользуюсь колодезной водой. Для меня надо: как добыть воду из грунта?
Изменено пользователем Viktor126
В Норильске зимой, замерзая в номере гостиницы, наблюдал в окно, как девочка лет пяти игралась с пластмассовым ведёрком на трёхметровой заледенелой куче снега (они там везде во дворах). Мороз был 30 градусов, не меньше. Вспомнилось, что когда я был школьником, нам разрешалось не посещать школу при минус 25. У них это называется "актировка". Только у норильчан эта актировка вводится при более суровых погодных условиях. Когда ветром сносит, и снегом заметает в буквальном смысле. Зато местные все добрые люди
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
