Юмор
admin
Дед - единственный мужик :rolleyes:
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Дед единственный мужик... Но есть Внучка... И чья она тогда дочка?
Может поэтому единственное имя - у Жучки?
Бррр... Ни хрена себе "политкорректная" сказочка.
26 минут назад, Viktor126 сказал:
мышонок ... мужик
Даа? А назван Мышкой... Хотя, может потому, что в те времена ещё про трансвеститов не ведали...
Сказочка обрастает подробностями...
4 часа назад, Viktor126 сказал:
 Не побоялся кошки
Че ему бояться, если он одним рывком сделал то, на что у остальных не хватило сил даже толпой
 В картинную галерею вам:
Крепостная крестьянка Парашка Блинова починяет тёмной ночью барский гироскутер, на@бнутый барчуком во время вечернего променада по территории усадьбы по случаю приёма статского советника Федрищего. (холст, масло, розги, июнь 1770 г.)
