Юмор
admin
Реде Ред вот ещё:
Впервые подобную  инсталяцию увидел ещё в прошлом веке. на туалетных дверях  токарного цеха местной  пром базы. . Болт был подлиннее...
С уважением, Сергей
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
Только что, Rede RED сказал:
но я не специализируюсь именно по этому вопросу...
С уважением, Сергей
В 24.10.2018 в 19:24, Bart 1 сказал:
Есть такая поговорка: отправь дурака за бутылкой - он одну и принесет
...ничего скоро ёжик придет - грибочки принесет, а они и накормят и кино покажут:
-а то, всё белочка-да-белочка:
- тут-вот, товарищи подсказывают, к некоторым уже и еноты приходят....
чтоб мозги полоскать:D
Изменено пользователем MiSol62
23 часа назад, hiMiКЪ сказал:
Электродуш.
Знатно завёрнуто. Весь комплект, включая и пожарную сигнализацию. :lol2:
У меня лучше "электродуш" имеется. С коллегой обсуждали, машинка стиральная диф выбивает. Посоветовал как проверить, оказалось только при нагреве. Ну, тэн, естественно.  Сегодня фотку присылает, с пожеланием "только не падать".
Скрытый текст
 По "умывальнику из спальни" оказалось всё просто, даже скучно.  Во времена написания этого произведения, множество людей жило в коммуналках ( одна кухня и много комнат, где жили отдельные семьи -  вдруг кто не знает).  Что бы не толкаться на кухне или не держать очередь в общий толчок, жители ставили непосредственно в комнате умывальник, для оперативных нужд, так сказать.  В принципе логично.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
