Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
41 минуту назад, MiSol62 сказал:
-гм-гм, в"маминой спальне"....
Элементарно, Ватсон. :DЗажиточная, по тем временам семья. Отдельные спальни, буржуи, мля. Меня другое волнует. Как Мойдодыр не расплескал содержимое ? Для кого, может быть" Америку открою",  грязная вода сливалась в помойное ведро, которое внутри, за дверцами пряталось.
Ух..  Так это ж добавляет реализму. Снимаю шляпу. :D
Лайфхак. Вторую половину моешь, встав на голову. Но опять получается, что до дыр.  :lol2:  И там до дыр, и тут до дыр. А как же дыры. :umnik2:
3 часа назад, fant сказал:
...в то ведро, которое за дверцами?
9 часов назад, Serjmaster сказал:
:unknw:
к морю синему пошли, море синее зажгли...
9 часов назад, fant сказал:
У меня лучше "электродуш" имеется.
У меня один друх додумался забузолить для мытья электродный котел. Остался ли жив - не знаю
8 часов назад, fant сказал:
По "умывальнику из спальни" оказалось всё просто, даже скучно. Во времена написания этого произведения, множество людей жило в коммуналках ...
В комуналке!, мамина спальня?!???
....( одна кухня и много комнат, где жили отдельные семьи -  вдруг кто не знает)....
Действительно - вдруг кто не знает!
История нахождения Мойдодыра в маминой спальне - несколько другая (не квартирнокомунальная).
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Всяко бывает.  Мой чилдрен, когда увидел  дисковый телефон, долго втыкал, как этой штукой пользоваться.
2 часа назад, fant сказал:
Мой тоже. Я предложил ему набрать номер - не смог. Т.е. крутить диск начал, но не допер, что палец надо до упора доводить :).
А еще несколько лет назад он с круглыми глазами притащил найденную в гараже аудиокассету с вопросом: "Что это?".
Вот думаю сломать ему мозг стиральной доской, да где ж ее взять-то? :)
2 часа назад, MiSol62 сказал:
а если ему телек с ПТК подсунуть?
ТиВи с ПТК он застал. В 90-х ещё эксплуатировали такой. Но, если была бы цель, окончательно сломать юный мозг, я к телеку с ПТК приложи в комплект пассатижи. :D
P.S. Эх, чилдрену то уже 27. В его возрасте я уже три года как папой был.  У него же только компы на уме.
31 минуту назад, fant сказал:
:D
@fant - ещё нужно показать, как раньше добивались устойчивого видеосигнала - удар кулаком по верхней крышке телека:D
...и не однократно!!
Это уже высший пилотаж. Знать место, рассчитать силу удара, их количество.  Недели две - три, только под присмотром наставника. :umnik2:
Попадает мужик на зону. Заходит в хату к браткам. Один ему:
— Выбирай, либо вилкой в глаз, либо в ж@пу раз!
Немного постояв и осмотрев всех, он произносит: здорова пи@сы!
— Слышь, ты что ох@ел.
— А я среди вас одноглазых не вижу!
6 часов назад, АЛЕКСЕЙ13ИНСАР сказал:
Два зека сидят в камере и мечтают.
-Счас бы молодого...
-Да.
-И запетушить его...
-Да.
Слышат, гремят тюремные засовы, потом в коридоре раздаются шаги конвоя.
-Ведут кого-то... Э-эх, заживем!
Подрываются с нар,подходят к двери. Открывается хата и конвой заводит огромного даухметрового верзилу, всего в наколках. Верзила осматривает будущих сокамерников  и сиплым басом произносит:
-Сигарету мне!
Старший нерешительно достает сигарету и дает верзиле. Тот берет сигарету и разламывает ее, кроша табак себе на лысину. Потом снимает штаны и вываливает огромный член.
- Моя кличка "Трубка". А теперь каждый по затяжке!
Изменено пользователем finn32
Мужику подарили попугая дорогого, красивого. Один недостаток, ругается
очень:
—  И жена твоя , и теща твоя ., и сам ты, хозяин трам-тарам-тарам!
Мужик уговаривал-уговаривал, клетку накрывал — никакого сладу с попугаем
нет. Подумал, подумал и засунул его в холодильник. Минут десять
продолжались стук и жуткие ругательства, и вдруг тишина. Мужик открывает
дверцу — из холодильника попугай тихо:
—  Извините, был неправ, страшно раскаиваюсь, и жена ваша, и теща, и вы
сами чудесные люди, не разобрался. Простите!
Мужик растроганно:
—  Hу ладно, с кем не бывает, забудь!
Попугай, еще тише:
—  Простите, а можно вопросик? А что
вам эта курица сделала?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
