Юмор
admin
Мануальный терапевт. Все равно лучше меня разбирается в медицине. Да и в электронике тоже. Короче, пока он там, я тут буду кошмарить.
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Согласись-Туранчекс симпатиШнее Фантомаса,хотя и маленький.:)
Изменено пользователем Serjmaster
Вот эта тенденция меня вообще напрягает. Романтизируется нежить. Какие-то куклы монстры в мультах и киндер-сюрпризах, какие-то ублюжьи субкультуры, переходящие в крайности... Я уважаю Готов и Эмо, но в пределах здравого смысла. Согласись, ползет не здоровая канитель!
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
Сравнил х.. с пальцем.:)
12 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Обрубить накорню!!!
Только что, Serjmaster сказал:
Среди готов тоже бывают невменяемые. Правда, их даже свои не уважают.
18 минут назад, Soundoverlord сказал:
Мля, на торрентах этой гадости - мыша прокручивать устаёт.. И чего народ на такое западает. Ипонские мульты с деревянными персонажами.
Помню, однажды сейшенили в одном городе. Какая-то мокрощелка (13-15 лет) разделась и залезла на сцену мастурбировать. Благо, менты ее стащили, а то я чуть с ритма не сбился
В смысле я очленел от ее акробатического трюка. Я за установкой был и не мог до нее допрыгнуть, в отличии от басиста
Басист дергал басиськи на басюське, но с ритма сбился. Нам тогда было ок. 20, да еще под градусом
А вот та ребенка, наверно, сильно засомневалась, когда протрезвела. Но меня ее физкультура впечатлила: через толпу ментов за доли секунды выскочила на сцену (ок.2м) и начала наяривать быстрее соло-гитариста.
Пост юбилейный - всем бухать!
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Да ну - дура какая то. Даже в ритм не попадала.:umnik2:
4 часа назад, Михайлик сказал:
"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю..."
...да-не, мы тут  стоим все в сторонке и внимательно наблюдаем за этим диалогом:):ph34r: весна видать, солнышком пригрело :)
Не льстите се -- стать в сторонку и наблюдать, принципиально ничем не отличается (такая же девиация поведения, которая в глазах сегодняшнего (по мнению писавших, а может через 5 лет Ваша позиция будет вызывать смех, ну или у кого нить уже через 5 минут :) ) девиантного большинства выглядит гламурно ("достойно")), от вылезти на видное место и "устраивать цирк", просто Вы двинулись в направлении Ваших сиюмгновенных локальных предрасположенностей... правда бывает, что люди играют (симулируют деятельность)...  :)
записки диванного психолога
Изменено пользователем Гость
12 минуты назад, ГТ115 сказал:
Реагирование шуткой-на шутку?Батенька,Ваш диванный психолог-неизлечимо болен!!!Требует немедленного обращения к себе подобному.:)
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
не находите, что в этом случае лечиться бессмысленно? а совет содержит противоречие? :)
Абсолютно нет противоречий.Болезнь неизлечима(прогрессирующая шизофрения)-но её развитие можно замедлить.Врачи на форуме есть,могут подтвердить.:)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
