Юмор
admin
10 hours ago, Soundoverlord said:
Видимо, курение васильков тоже торкает
Павел, всё бы Вас с курева торкало, а Вы просто побегайте по лугу, как ёж - пузиком по травке,  щекотно же ж.
С уважением, Сергей
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
Ежик по травке бежит и хохочет,Ежику письку травка щекочет,Кончилась травка, гравий пошел,Ежик домой без письки пришел! :)
Маленький хиленький интеллигент заходит в лифт и натыкается там на огромного верзилу 2х2. Интеллигент начинает ошарашенно разглядывать соседа.
Тот ему:
- Рост - два метра 10 сантиметров, вес - 130 килограммов, левое яйцо - 2 кг, правое яйцо 3 кг, член - 25 сантиметров в длину и 10 сантиметров в толщину... Разин Вася.
Интеллигент лишается чувств. Верзила приводит его в сознание и недоуменно смотрит на него.
Мужичок:
- Не могли бы вы повторить, что вы сказали до этого?
- Ну, ты на меня так глядел, и я решил сразу же ответить на вопросы, которые мне задают чаще всего: рост - 210, вес - 130, левое яйцо - 2, правое яйцо - 3 кг, член у меня длиной 25 см и толщиной 10 см...
А зовут меня Разин Вася...
- Слава Богу, а мне показалось "Раздевайся"...
Если человек кричит о длине и толщине, значит у него нет глубины
4 hours ago, Soundoverlord said:
Слева, это не тот, который играл Шарикова?
Эх, молодёжь... Ай-яй-яй...
Сергея Юрьевича надо знать в лицо.
Это вы про какую такую глубину? В эпоху толерантности - и такие заявления...  Смело. :D
Вот вы ни о чём таком не кричите... Глубиной хвастаетесь? У вас о ней отзывы и "лайки" есть?
Изменено пользователем Lexter
Если есть глубина, то вероятна и "голубизна"?:D
Пока ты жив, надежда есть.
Так и знал, что многие так отреагируют. У каждого есть своя высота и у каждого свой потолок, но не у каждого своя глубина (это я о разуме)
Ассоциативный ряд у большинства людей во многом совпадает.
Анекдот:
В продаже появился новая минеральная вода «Утреннее западло для опохмелки».  Открывается штопором.
1847265011_.jpg.a255045c644a3cdf30fc5b20800ceb21.jpg636623488_.jpg.d1609763fd6d2738b9d216d931648b60.jpg
Экскурсовод в зоопарке:
- ... А сейчас мы подходим к вольеру с пандой. Посмотрите, какие у неё чёрные круги под глазами. Панда всем своим видом как бы говорит нам: "Не бухайте!"
Наткнулся на Авито. Аудиофильские плавкие предохранители ценой в 1600 рублей  штука (и это  ещё не самая высокая цена).
Надписи на коробке:
  • Серебряная проволока.
  • Конструкция низкой индуктивности.
  • Позолоченные контакты.
  • Антирезонансный керамический корпус.
  • Немагнитный.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
