Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
5 часов назад, Точное время 7 часов ровно сказал:
...Тем не менее я уважаю ваш вкус и чувство юмора...
Ежели это так, то было бы весьма любезно с Вашей стороны прекратить выкладывание подобных материалов. Отношение других пользователей, вроде бы, однозначно уже выражено.
Или Вы зашли сюда потроллить?
7 часов назад, Точное время 7 часов ровно сказал:
не ставлю вам дизлайки, как это делают некоторые пользователи и......
Ну не нравится мне ..... - как отреагировать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Точное время 7 часов ровно , раз уж вы знаете много умных добрых слов, помогайте нам писать стихи (как говорил один препод у нас в универе)
"Паяльник" подцепил "клаб". Намотал на жало, так сказать. Теперь в КВД. Не суй жало куда попало (почти пословица)
У нас чурки не юмарят.... поэтому ходят без липкой круглой красной бумажки с минусом. Будут юмарить будут с красными бамажками.....
В игнор вонючку, да и всё. Пусть сам свой пердёж нюхает.
Хотя, я бы забанил без раздумий, н***р нужны здесь такие юмористы.
Только что, Dr. West сказал:
В игнор вонючку
Вам проще. А модер должен следить за всеми его выпердышами
Да что там фуражка! Мало ли их было - модераторов земли русской...
Док, ты уж извини, я тебе малёхо нагрубил в теме про маячок. Не сердись, дружище!
16 часов назад, Точное время 7 часов ровно сказал:
... Сфантазируйте похожую ситуацию
Почему- то фантазируется другая: вы с напарницей Чотаковай путешествуете по Чуркистану. И вот едете в автобусе на заднем сиденье и громко смеетесь, кривя свои интеллигентные лица , мастерски острите про пердежь, включаете про него разные видюхи, в общем, угораете от души. Чурки долго и злобно косятся на вас. И вот автобус прибывает в отдаленный горный аул, чурки выходят первыми,  вы после них. Чурки вас уже ждут на улице, в руках у них металлические предметы, похожие на ножи, они о чем- то мило болтают между собой, поглядывая на вас в предвкушении праздника: минусования частей ваших тел. Вы понимаете, что можно было промолчать и все бы было хорошо, но уже поздно: чурки приготовили свои минусаторы...
6 часов назад, finn32 сказал:
минусаторы...
Вот где электроника развивается. Делители, умножители, сумматоры - это я слышал. А вот минусаторы...
Это, наверно, девайсы, для выдавливания голоса из песни
Псковская народная сказка. Она была записана в ходе фольклорной экспедиции псковских филологов в 1983 году в Куньинском районе и вошла в сборник «Сказки Псковской области», опубликованный небольшим тиражом в 2004 году.
для некоторых любителей:
Что такое сверхжадность? - Укрыться под одеялом с головой, набздеть и не давать никому нюхать....
А что такое гипержадность? - НЕБЗДЕТЬ!!!
Изменено пользователем MiSol62
