Часы на ИН-8-2 мерцают цифры
Подскажите пожалуйста, собрал часы (схему привожу ниже) все отлично часы идут/дату отображают/будильник работает то есть все в порядке кроме одного это мерцают цифры, как бы слегка дрожат по яркости - не приятное зрелище, изначально все было хорошо но дроссель в высоковольтной части сильно грелся стал экспериментировать с другими дросселями и началось мерцание в чем может быть причина? на выходе преобразователя установлено 190В, по высоковольтному выходу стоят электролит 22мкФ и пленка 25нФ. микросхемы все менял и МС преобразователя и дешифраторы но проблема не исчезла, поигрался с напряжением 160-200В тоже безрезультатно
Изменено пользователем dimanaviator
20 часов назад, dimanaviator сказал:
Если после изменения  в схеме начались проблемы, то надо отмотать назад - возможно проблема и исчезнет. Вы схему "модернизировали" поставили другой дроссель, возможно с меньшей индуктивностью. Это нарушает работу преобразователя.  Если дроссель грелся, то либо он был неправильно рассчитан, либо у него неправильная конструкция - воздушный зазор обязателен. Попробуйте немного увеличить частоту преобразователя уменьшив емкость 470 пФ. Например до 390-430 пФ
Индуктивность дросселей идентична - 220мкГн, поставить дроссель назад с которым грелось но не мерцало невозможно так как обломился вывод, с конденсатором на пикофарады попробую, Спасибо
может ли дроссель оказывать негативное воздействие на полевик? просто сердечник дросселя находится в минимально возможном расстоянии от выводов полевика через диэлектрическую прокладку, по-другому вместить не получилось
