Экономия электричества
Гость Роман
Продаются такие преобразователи которые вырабатывают от 12 вольт 220 Могу ли я купить блок который от 220 вольт вырабатывает 12 вольт подключить к блоку преобразователь и от преобразователя допустим подключить обогреватель или какие-нибудь другие электро устройства Можно ли на этом сэкономить электроэнергию будет ли эта схема работать Заранее спасибо
эх монтажер, видео :Dсмонтировать и то нормально не может. ох уж эти сказочники...
Т.е не вариант ? А я уже три удлинителя прикупил.. :blush:
Так вот почему придуманы выключатели! Чтобы не было вилок с розетками и люди не пользовались халявным электричеством.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
2 часа назад, fant сказал:
А чё, логично, чем больше удлиннителей, тем больше халявного электричества.
Всё закольцевать с разгоном и, подключАЙСя... Если не три, а тридцать три, то можно и продавать электричество. Соседям за полцены.
К сожалению или счастью, часть энергии уйдет на нагрев при понижении и обратно на повышении напряжения. В итоге на вход будет поступать 1000 Вт а на выходе получите 810 Вт.
Но если например заряжать аккумулятор ночью при дешевом тарифе, а пользоваться энергией днем, то сэкономить можно.
Нифига. Буду экспериментировать. По ссылке на видео у чувака работает. С одним удлинителем. С тремя, думаю, удастся КПД повысить процентов до 146.
2 часа назад, Armenn сказал:
Опять сказки.....................!При преобразовании есть потери и не маленькие,так что сэкономить не получится!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только что, fant сказал:
Ну,ну- если сделаешь,то нобелевскую премию получишь обязательно.Природу и законы физики не обманешь,пора бы это понять...............!!!!!!!!!!!!!!!
Там только кнопка должна ещё спицальная быть.
Сама кнопка мотается на прямоугольном кольце из ферритовового стержня от магнитной антенны. Потом квадратное кольцо из стержня удаляется и включается закольцованный тройник.
Ваесто него впаивается нагрузка. КПД - даже с одним удлинителем под 150 просентов..
А чо, варкалось. Хливкие шорьки...
Изменено пользователем Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Причем, кольцо должно быть свёрнуто в ленту Мебиуса. Один оборот = плюс 100% к КПД.
В свое время выпускались Часы командирские. Так у них для повышения устойчивости к электромангитному импульсу золотой корпус был оцинкован вольфрамом. Я думаю, что по тому же принципу нужно сделать обмоточные провода для прямоугольного кольца Мебиуса
6 минут назад, KomSoft сказал:
Как гири Паниковского?
Могу посоветовать вот какую приблуду - закон сохранения присутствует, но чуть в свою сторону его подвинешь... провести на максимальную длину вдоль токоведущего провода еще один провод, -  так вот за счет наведения на нем ЭДС = можно что то получить ну вольта ....1,5....2. Но люди завистливые = могут и настучать  даже этот прием незаконен....B)
светодиод зажжешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
45 минут назад, KomSoft сказал:
Там всё равно в инструкциях было прописано не располагать часы в карманах галифе и френча.
Дабы, в эпицентре ядрёного взрыва - расплавленный металл корпуса не прожёг казённое обмундирование.
И, цинковался корпус не вольфрамом, да и не цинковался - хромировался молибденом. Вольфрам токма на стрелки шёл. Ибо только он - при сильнейшем импульсе ЭМИ - не расплавлялся, а светился, как спираль в лампочках. И командир мог по светящимся стрелкам определить точное время.
36 минут назад, Rede RED сказал:
Закон надо двигать не в свою сторону, а, как раз от себя. Да не на всю длину - на каждый Вольт достаточно десятой части провода.
1 час назад, skifaleks24 сказал:
Получу и не поделюсь. :ph34r:
Тут способ подсказали. Если лом согнуть в виде кольца и обмотать его двухжильным проводом ( как раз три удлинителя по 5 метров подойдут), затем этот "бублик" катить вдоль ЛЭП, то с розеток удлинителя можно потребить изрядное количество халявной эл. энергии.
Три момента осложняют. У лома надо сточить концы, что бы торцы, согнутого в кольцо лома, плотно прилегали друг к другу, иначе потери на вихревых токах будут разогревать лом до красна. Кольцо должно быть как можно ровнее ( опять же из соображения минимизации потерь). Ну и продумать метод токосъёмников. Что бы кабель не перекручивался.
12 минуты назад, fant сказал:
Зачем изобретать велосипед?
Согнуть из ферритового стержня квадратный круг вроде как проще простого.
А, токосьёмником - использовать продольный провод от закона сохранения энергии со смещением "на себя" вдоль спина всех частиц в прямоугольнике этого овала.
При этом даже концы изолировать preservative не обязательно. Зааор должен быть.
Вот только как рассчитать величину зазора я не пойму.
