Экономия электричества
Гость Роман
6 minutes ago, fant said:
что бы торцы, согнутого в кольцо лома, плотно прилегали друг к другу, иначе потери на вихревых токах будут разогревать лом до красна
Торцы нужно сточить, причем строго перпендикулярно, чтобы появился эффект ПВО  (полное внутреннее отражение) и электричество не излучалось в пространство. И отполировать по 17 квалитету.  По той же причине нельзя оставлять острие, с которого будут стекать заряды, образовывая плазменно-озоновую дыру. Но не сводить, а оставить зазор для устранения этих самых вихревых токов.
А если свести, то придется катить в сторону противоположную направлению вихревого тока для компенсации скин-эффекта
57 минут назад, KomSoft сказал:
золотой корпус был оцинкован вольфрамом
Хм. оцинкован-значит покрыт слоем  цинком. Но не фольфрамом. Может быть наоборот-фольфрамовый корпус (что бы не расплавился при термоядерном взрыве и сохранил работоспособность)-был покрыт слоем золота для придания гламурности?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
6 минут назад, KT117 сказал:
Неправильно...
Я выше писал - там не цинковали а хромировали и не вольфрамом, а молибденом.
А про позолоту цинком никто не говорил.
Более того, золотили чаще деревянными или в 90-х - гринами. Да не часы а ручку...
А вот цинковали тогда лишь груз 200 :ph34r:
Изменено пользователем Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Согнуть из ферритового стержня квадратный круг вроде как проще простого.
Я, всё же, за лом. Тут решающее значение имеет инерция. Сейчас прикинул. Стандартный лом - 130 см , вес - 4,3 кг. ( какой то худосочный из китая ). Что бы удобно было катить, надо, по моим прикидкам, использовать 3-4 лома. Масса, без учёта катушки 12 - 16 кг. В принципе терпимо.   Главное с места стронуть. А там можно и часть энергии отбирать на помощь вращению.
35 минут назад, fant сказал:
Лучше сразу катушку взять готовую и намотанную на барабан. И витков кабеля много-и инерция будет огромная, если хорошо разогнать . А лом-его можно всунуть в отверстия поперек катушки и с торцов снимать наводимое Э.Д.С.
Изменено пользователем KT117
28 минут назад, KT117 сказал:
А, простите, как его тогда вокруг этой катушки в квадратный круг сгибать и потом катить? Это-ж не феррит, его не молотком - кувалдой.
Да и, с учётом потерь на преодоление противоЭДС в изоляции кабеля на катушке - придётся действительно барабаны задействовать.
Хотя, лучше там-тамы или тамбурины. Можно и с вузузеллами.
С учётом частоты - зазору быть...
38 минут назад, AdamBeno сказал:
Нет, не должен быть, нужно чтобы плотно сидела, иначе энергия зря потратится.
... Да и тут вроде как разобрались.
2 часа назад, Rede RED сказал:
...закон сохранения  - но чуть в свою сторону его подвинешь... провести на максимальную длину вдоль токоведущего провода еще один провод, -  так вот за счет наведения на нем ЭДС...
 - если закон сохранения двигать не в свою сторону, а от себя - то ДА...  А уж лом, скрученный  в квадратное кольцо:
3 часа назад, Dr. West сказал:
Причем, кольцо должно быть свёрнуто в ленту Мебиуса. Один оборот = плюс 100% к КПД.
В целом - если в розетке используется некое устройство с преобразованием от 12 до 220 - с учётом вышеперечисленных рекомендаций экономия получится.
А вот если с этими рекомендациями туда сунуть пальчиковую батарейку...
Блин, "ТЕХЗАДАНИЕ" хоть кто прочитал внематочно?
7 hours ago, skifaleks24 said:
Опять сказки.....................!При преобразовании есть потери и не маленькие,так что сэкономить не получится!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ночной тариф в два раза меньше, потери будут не 50%.
Но тут надо учесть стоимость батареи, время её окупаемости и сколько она проработает до полной деградации. Так что выгода тут сомнительная, надо считать всё.
8 часов назад, fant сказал:
Все верно, нужно, даже лучше 5 - 6, тут же еще скин-эффект нужно учитывать.
То есть, нужно взять несколько ломов, покрыть лаком и скрутить в литцендрат?
"Матовый" слой подразумевается по умолчанию - он будет образовываться сам собой в процессе изготовления сердечника, подобно окисной плёнке на алюминии.
Только что, KomSoft сказал:
покрыть матом
Я пробовал покрывал = не сверкает , но и не работает как надо, - когда прекращаешь.....= надо постоянно покрывать, = тогда хоть какой то фефект наблюдаю.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это да, представляю себе, сколько мата выделиться в процессе загибания отечественного лома! При этом часть его явно сконденсируется на окружающих, поэтому нужно запастись предохранительными резиновыми изделиями.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Лучше покрыть матом для уменьшения отражения и улучшения поглощения.
Лучше покрыть русским матом!!!!!!!!!!!!!
А если крыть русским матом сразу аккумуляторы? До 12В можно "накрыть" за 20мин. Тогда необходимость в ломах отпадет сама собой.
Попробуем определить ЭДС возникающую на концах лома движущегося строго перпендикулярно силовым линиям земли.
При передвижении электронов по окружности (лом свёрнут в замкнутое кольцо) на единичный заряд будет действовать сила Лоренца: F=evB, где e - заряд электрона, v - скорость с которой удалось кольцо разогнать, B - магнитная индукция Земли.
В этом случае ЭДС будет равно работе по перемещению единичного заряда от одного конца лома к другому ЭДС= F*L/e, где F - центробежная сила и в нашем случае она равна силе Лоренса, L - длинна окружности кольца из ломов.
Подставляем, получаем ЭДС=evBL/e=vBL. Тоесть, ЭДС в кольце свёрнутого из ломов, перемещающегося перпендикулярно магнитным линиям Земли можно определить как: ЭДС=vBL.
Прикинем: пусть кольцо мы толкаем со скоростью 5 км/час (средняя скорость человека) = 14 м/сек; длинна окружности ломокольца 1.5 метра; ну а магнитная индукция Земли В=0,0001. Подставляем, получаем:
ЭДС=vBL=14*1.5*0,0001=0,0021В. Всего 0,00021 вольта!
Так, что не фантазируйте!!!
Ну, или, бегать под под высоковольтной ЛЕП и лом свернуть в кольцо Мёбиуса
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Суммируем. Получается следующая композиция. Ободы колёс велика из ломов-лицендратов. Спицы из медных проволок. Кабель длиной метров 20 (четверть диполя для лучшего приёма) крепим к багажнику. На конце подключены аккумы. Едем ночью (тариф меньше) вдоль высоковольтной линии. К утру - вуаля - халявное электричество в аккумах. Осталось подключить к энергоприёмнику.
Резиновые изделия предварительно смазать дабы матование не сильно оседало на ближайшие поверхности в виде душевных осадков.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
