KomSoft Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 6 minutes ago, fant said: что бы торцы, согнутого в кольцо лома, плотно прилегали друг к другу, иначе потери на вихревых токах будут разогревать лом до красна Торцы нужно сточить, причем строго перпендикулярно, чтобы появился эффект ПВО (полное внутреннее отражение) и электричество не излучалось в пространство. И отполировать по 17 квалитету. По той же причине нельзя оставлять острие, с которого будут стекать заряды, образовывая плазменно-озоновую дыру. Но не сводить, а оставить зазор для устранения этих самых вихревых токов. А если свести, то придется катить в сторону противоположную направлению вихревого тока для компенсации скин-эффекта 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 57 минут назад, KomSoft сказал: золотой корпус был оцинкован вольфрамом Хм. оцинкован-значит покрыт слоем цинком. Но не фольфрамом. Может быть наоборот-фольфрамовый корпус (что бы не расплавился при термоядерном взрыве и сохранил работоспособность)-был покрыт слоем золота для придания гламурности? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) 6 минут назад, KT117 сказал: оцинкован-значит покрыт слоем цинком. Но не фольфрамом Неправильно... Я выше писал - там не цинковали а хромировали и не вольфрамом, а молибденом. А про позолоту цинком никто не говорил. Более того, золотили чаще деревянными или в 90-х - гринами. Да не часы а ручку... А вот цинковали тогда лишь груз 200 Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 13 минуты назад, Крашер сказал: Согнуть из ферритового стержня квадратный круг вроде как проще простого. Я, всё же, за лом. Тут решающее значение имеет инерция. Сейчас прикинул. Стандартный лом - 130 см , вес - 4,3 кг. ( какой то худосочный из китая ). Что бы удобно было катить, надо, по моим прикидкам, использовать 3-4 лома. Масса, без учёта катушки 12 - 16 кг. В принципе терпимо. Главное с места стронуть. А там можно и часть энергии отбирать на помощь вращению. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) 35 минут назад, fant сказал: Тут решающее значение имеет инерция. Лучше сразу катушку взять готовую и намотанную на барабан. И витков кабеля много-и инерция будет огромная, если хорошо разогнать . А лом-его можно всунуть в отверстия поперек катушки и с торцов снимать наводимое Э.Д.С. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 28 минут назад, KT117 сказал: А лом-его можно всунуть в отверстия поперек катушки и с торцов снимать наводимое Э.Д.С. А, простите, как его тогда вокруг этой катушки в квадратный круг сгибать и потом катить? Это-ж не феррит, его не молотком - кувалдой. Да и, с учётом потерь на преодоление противоЭДС в изоляции кабеля на катушке - придётся действительно барабаны задействовать. Хотя, лучше там-тамы или тамбурины. Можно и с вузузеллами. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdamBeno Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 1 час назад, Крашер сказал: Зааор должен быть. Нет, не должен быть, нужно чтобы плотно сидела, иначе энергия зря потратится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) С учётом частоты - зазору быть... ... 38 минут назад, AdamBeno сказал: Нет, не должен быть, нужно чтобы плотно сидела, иначе энергия зря потратится. ... Да и тут вроде как разобрались. 2 часа назад, Rede RED сказал: ...закон сохранения - но чуть в свою сторону его подвинешь... провести на максимальную длину вдоль токоведущего провода еще один провод, - так вот за счет наведения на нем ЭДС... - если закон сохранения двигать не в свою сторону, а от себя - то ДА... А уж лом, скрученный в квадратное кольцо: 3 часа назад, Dr. West сказал: Причем, кольцо должно быть свёрнуто в ленту Мебиуса. Один оборот = плюс 100% к КПД. .... В целом - если в розетке используется некое устройство с преобразованием от 12 до 220 - с учётом вышеперечисленных рекомендаций экономия получится. А вот если с этими рекомендациями туда сунуть пальчиковую батарейку... Блин, "ТЕХЗАДАНИЕ" хоть кто прочитал внематочно? Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Жжоте, господа! Спасибо, давно так не смеялсо)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 7 hours ago, skifaleks24 said: Опять сказки.....................!При преобразовании есть потери и не маленькие,так что сэкономить не получится!!!!!!!!!!!!!!!!! Ночной тариф в два раза меньше, потери будут не 50%. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Но тут надо учесть стоимость батареи, время её окупаемости и сколько она проработает до полной деградации. Так что выгода тут сомнительная, надо считать всё. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Весна однако 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zab_ig Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Если аккумуляторы заряжать не дома (на работе/учебе/у соседей и т.д.), то экономия вполне реальна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 амортизация аккумулятора и преобразователя напряжения не даст экономии... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 8 часов назад, fant сказал: Я, всё же, за лом. Тут решающее значение имеет инерция. Сейчас прикинул. Стандартный лом - 130 см , вес - 4,3 кг. ( какой то худосочный из китая ). Что бы удобно было катить, надо, по моим прикидкам, использовать 3-4 лома. Все верно, нужно, даже лучше 5 - 6, тут же еще скин-эффект нужно учитывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 То есть, нужно взять несколько ломов, покрыть лаком и скрутить в литцендрат? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Лучше покрыть матом для уменьшения отражения и улучшения поглощения. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 "Матовый" слой подразумевается по умолчанию - он будет образовываться сам собой в процессе изготовления сердечника, подобно окисной плёнке на алюминии. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Только что, KomSoft сказал: покрыть матом Я пробовал покрывал = не сверкает , но и не работает как надо, - когда прекращаешь.....= надо постоянно покрывать, = тогда хоть какой то фефект наблюдаю. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Это да, представляю себе, сколько мата выделиться в процессе загибания отечественного лома! При этом часть его явно сконденсируется на окружающих, поэтому нужно запастись предохранительными резиновыми изделиями. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skifaleks24 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 23 минуты назад, KomSoft сказал: Лучше покрыть матом для уменьшения отражения и улучшения поглощения. Лучше покрыть русским матом!!!!!!!!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 А если крыть русским матом сразу аккумуляторы? До 12В можно "накрыть" за 20мин. Тогда необходимость в ломах отпадет сама собой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Попробуем определить ЭДС возникающую на концах лома движущегося строго перпендикулярно силовым линиям земли. При передвижении электронов по окружности (лом свёрнут в замкнутое кольцо) на единичный заряд будет действовать сила Лоренца: F=evB, где e - заряд электрона, v - скорость с которой удалось кольцо разогнать, B - магнитная индукция Земли. В этом случае ЭДС будет равно работе по перемещению единичного заряда от одного конца лома к другому ЭДС= F*L/e, где F - центробежная сила и в нашем случае она равна силе Лоренса, L - длинна окружности кольца из ломов. Подставляем, получаем ЭДС=evBL/e=vBL. Тоесть, ЭДС в кольце свёрнутого из ломов, перемещающегося перпендикулярно магнитным линиям Земли можно определить как: ЭДС=vBL. Прикинем: пусть кольцо мы толкаем со скоростью 5 км/час (средняя скорость человека) = 14 м/сек; длинна окружности ломокольца 1.5 метра; ну а магнитная индукция Земли В=0,0001. Подставляем, получаем: ЭДС=vBL=14*1.5*0,0001=0,0021В. Всего 0,00021 вольта! Так, что не фантазируйте!!! Ну, или, бегать под под высоковольтной ЛЕП и лом свернуть в кольцо Мёбиуса Изменено 22 февраля, 2018 пользователем malenich Авторская правка текста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Суммируем. Получается следующая композиция. Ободы колёс велика из ломов-лицендратов. Спицы из медных проволок. Кабель длиной метров 20 (четверть диполя для лучшего приёма) крепим к багажнику. На конце подключены аккумы. Едем ночью (тариф меньше) вдоль высоковольтной линии. К утру - вуаля - халявное электричество в аккумах. Осталось подключить к энергоприёмнику. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardbar Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Резиновые изделия предварительно смазать дабы матование не сильно оседало на ближайшие поверхности в виде душевных осадков. 0 Очень люблю спасибку. Спасибка ни кого еще не убила. Професия: Електро-механик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
