Экономия электричества
Гость Роман
5 минут назад, солар сказал:
Суммируем. Получается следующая композиция. Ободы колёс велика из ломов-лицендратов.
Не, не получится! Ободы ломоколёс  будут вращаться параллельно силовым магнитным линиям Земли - ЭДС не  возможно. Нужно - перпендикулярно!
Тогда придется раму переделывать. Чтобы колеса вращались перпендикулярно оси вращения.
11 minutes ago, hardbar said:
предварительно смазать
Осталось определиться - вазелином, силиконо-тефлоном, КПТ, водным раствором этилена или дигидрогена монооксидом. Химики есть?
Тогда будет с вертикальным взлетом. А ЛЭП горизонтальная. Из-за сложной конфигурации электрических полей получаем задачу о кривых второго порядка. Или ставить антикрыло и перемещаться по косинусоиде, сдвинув фазу на знак бесконечности, повернутый на пи пополам.
Само собой ехать вдоль долготы, а не широты. Это же подразумевается. Ну и рама-универсал - вариант.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
повернутый на пи
Так можно зацепить мнимую единицу. А она в таком случае даст нежелательный косинус фи. Не проканает - потери.
Хотя... От этих потерь будут греться педали велика, что придаст стимул к вращению их побыстрее. Итого можно будет уложиться вдвое быстрее.
Если уж серёзно подойти то нужно установить гироскоп дабы компенсировать вибрации от поступательных ножных движений на педали. Что пагубно влияет а перпендикулярную ось центрирования относительно ЛЕП. И нарушает квантовую теорию перпендикулярности свободной энергии в квадратно- кругло замкнутых ломах
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Так сразу   Dr. West предлагал   раму переделывать. Чтобы колесо вращалось перпендикулярно оси вращения.  Я считаю и многие со мной согласятся самое простое решение данной задачи. И самое фефективное....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Гм, придётся ещё второе сиденье приделывать.
А то, матовый лак без помощи какой-то там матери из ниоткуда не берётся... И, сажать её тоже куда-то надо.
Да без этой помощницы - вообще даже колесо "восьмерить" будет.
Хотя, :D :excl: - это идея! Вихляющее вращение на выходе будет давать чистый синус!!!
Значит, пеньпеньдикулярное колесо заранее перетянуть "восьмёркой" в мёбиусоподобный квадрат круга. И всё, пара заездов вдоль ЛЭП - а дальше оно само будет снабжать синусоидальным напругом любой выпрямитель, двигатель или лампочку.
Изменено пользователем Крашер
В 21.02.2018 в 13:38, Гость Роман сказал:
...... преобразователи которые вырабатывают от 12 вольт 220
.......блок который от 220 вольт вырабатывает 12 вольт
подключить к блоку преобразователь и от преобразователя допустим подключить обогреватель или какие-нибудь другие электро устройства
Можно ли на этом сэкономить электроэнергию будет ли эта схема работать Заранее спасибо
Суть вопроса так никто и не понял.
Автор и обиделся :)
Логично, нам уже и видео подсунули, а мы изобретаем велосипед с колесами Мебиуса....
Нужно один преобразователь включить в другой по цепи 12В. В этом проводе сделать дырочку с пробкой (не электрической, а обычной - резиновой). В шнуре питания на 220В тоже сделать дырочку и заткнуть пробкой. Включить в розетку 220В минут на 5 (можно больше, зависит от размера преобразователя - сколько в него влезет). Приготовиться! И быстро отключить от розетки и включить в ВЫХОДНУЮ розетку преобразователя 12-220В. Лучший результат (сокращение времени зарядки комплекса) можно достигнуть, если выходную розетку заткнуть на время зарядки, а потом одновременно открыть, вынуть вилку из розетки (Wall) и вставить в выходную розетку.
Кстати, если как советовал @Dr. West , при подключении одну из вилок развернуть на 180 градусов, то получим эффект Мёбиуса, который повышает КПД системы на 100% на один оборот. Можно попробовать сделать несколько оборотов (заметьте, число должно быть нечетным!), но главное не переусердствовать, чтобы центробежная сила, действующая на электроны, не прорвала изоляцию!
Получаем закольцованую самодостаточную систему. Отбор свободной энергии производится через предварительно сделанные дырочки путем открывания резиновых пробок. Без дополнительных преобразований получаем 220В или 12В, в зависимости от того, какую из пробок вытащить. (Внимание! При большом количестве перекручиваний провода для повышения КПД путем эффекта Мёбиуса возможно самопроизвольное выталкивание пробок в местах отбора избыточным количеством накопленной энергии.)
19 минут назад, KomSoft сказал:
Да при чём тут доктор запад, когда первым эту задумку раскусил Фант?
У меня то видео давно в закладках лежало. Ждёт реализации в "железе". :lol2:
6 часов назад, KomSoft сказал:
Не-не-не! Давайте без этого.
Нужен контролируемый процесс.
