повышающий трансформатор на ферритовом кольце
Гость ваня
всем добрый день,
Давно мучает вопрос:
как всетаки правильней намотать повышающий трансформатор дляПн 12 220, на ферритовом кольце, частота 50кгц, мощность пн 800ватт
Если сначала мотать первичку,(косу), потом вторичку, то вторичка лежит не аккуратно ,между  косой первички,,,,
Если мотать сначала вторичку, то обмотки ложатся плотно и красиво, что необходимо для импульсников,
Но в этом случае первичка удалена от сердечника
Как ппавильно все таки, как это повлияет на работу преобращователя в целом?
Вопрос в догонку: упрощенная прога Старичка показала 5+5 витков первички
А экселент  6+6
что надежней?
по идее первичку мотаю поверх вторички, значит провода больше надо, может 5+5 всетаки?
Ну дык спроси у него в личке. Он очень таки нормальный мужик.
Я как то уже привык, если колечко "народное", 45х27х8 мотать на него 4 витка первички.
Если меньше колечко- то тогда уже можно и 5 намотать.
у меня же еще питание пн 24 вольта вот оно 6 походу и посчитало
Не хочу его беспокоить
Думаю там без меня у него радости хватает
Если есть возможность (для компактности), полезнее колечко склеить из двух "народных", если нет, то на такое огромное колечище, положено 2 витка.
Ну, на худой конец можно и три разместить.
Мощность там чёт в пределах 800 ватт?
Ну тогда лентой распределить попробовать на три витка, по 25 жил, проводом 0,6 примерно.
Я не считал, так, на вскидку.
П.с. А, ну на 24 вольта (при работе двигла минимум 28 должно быть) тогда конечно.
В два раза больше.
Ну так там и ключики бы вольт на 150-200 поставить бы.
народное это какое?
а этих колечек у меня два,
Хотел сначала два сложить, там мощща на 3квт получается, но за ненадобностью, ну и пожмотился:rolleyes:, решил сделать на одном,,
Само кольцо 1300ватт габаритная мощность
Ключи на выходе irfp064n, по 3 в плячо
вообще буду делать по этой схеме на sg3525 , тут используется измерительный трансформатор, и вывод10 микры, для стабилизации напр.
Вместо него, подматаю на колечко 4витка, чтоб 9вольт выдало, и мост на быстрые диоды поменяю,
Ибо схема на 50гц расчитана
Для чего вся эта кухня?
Если для получения типа 220- то для импульсных БП стабилизация нафиг не нужна. У них диапазон напряжений довольно таки большой.
Если для УНЧ- то, по сути аналогично.
А вот тр-р напряжения я вообще первый раз вижу в схемах повышаек.:blink:
этот трансформатор дает сигнал на шим, а она при просадке выходного напр.как бы подтягивает шириной импульсов до нужного
http://circuitdiagramcentre.blogspot.com/2013/01/modified-sine-wave-inverter-circuit.html?m=1
Вот описание, на английском
Гугол переводит
Я ее делал на 50гц, отлично работает,
Но пришлось огромный бубел мотать
Хочу маленький , на вч сделать, для освещения и инструмента
Интересно, а инструмент с плавным пуском и регулятором оборотов, постоянку сожрет?
еще прочитал, что при использовании внутреннего экранирования, в разы уменьшается магнитная рассеиваемость, и возрастает кпд трансформатора
Это сначала фольгой например обматывается кольцо, затем прорезается канавка в фольге, чтоб небыло кз витка, ну и дальше обмотки
Кто нибудь так делал?
