ampolez
Транзисторный ключ
8 posts in this topic
ampolez    0
Здравствуйте, камрады! С наступающим всех причастных! ;)
Вопрос у меня, наверное, детский, но покоя не даёт! Суть: есть датчик газа (дыма) mq2. В выключенном состоянии (нет дыма) на его цифровом выходе 5в. Когда датчик ловит дым на выходе устанавливается 0. Нужно, чтобы при появлении дыма включался кулер от компа 12в.
Пробовал делать простейшие схемы на биполярном транзисторе (npn и pnp) - получается наоборот: кулер крутится постоянно и выключается при задымлении. Что-то я не догоняю, как сделать так, чтоб транзистор открывался по 0в от датчика и был закрыт при 5в.
Спасите пожалуйста :)
proba    181
16 минут назад, ampolez сказал:
Спасите пожалуйста
пожалуйста
proba    181
Хотел отредактировать но время вышло. Более правильная схема
ampolez    0
Спасибо. Все заработало. В итоге собрал по такой схеме:
Edited by ampolez
Soundoverlord    1118
В 22.02.2018 в 22:59, proba сказал:
Движок надо зашунтировать встречным диодом
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By StasBronja
      Спроектировал блок для поджига с помощью спирали. Все отладил, но после того как пару раз открыл транзистор МК перестал работать, после замены ситуация повторилась. Прошу подсказать в чем ошибка и как ее решить
      ПоджигППСхема.pdf
      На картинках нарисовал не правильно, минус аккумулятора соединен с минусом схемы
      3.3 вольта берутся от линейного стабилизатора на esp8266. В программе при открытии силового транзистора, транзистор "контроль нити" естественно закрыт
    • By Vanek97471
      Друзья. Проблема такова. Сделал регулировку громкости поканально ( на каждый канал свой потенциометр), суть дела прибавляю громкость на одном канале (канал 1), канал 2 в это время убавлен помимо канала 1 сигнал так же появляется и на канале 2, хотя 2 убавлен в 0 то же самое и во втором случае когда канал 1 убавлен, а канал 2 добавляю. В чём может быть причина? Звуковой тракт таков: Вход->Потенциометры->оконечный каскад->защита->АС.
    • By Olga Kovin
      Транзисторы КТ944А. 1989 г. выпуска. В наличии: 10шт. Новые. Цена 2100р за штуку.
      Саратовская обл. г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
       Ольга.
       Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Явно тоже ролики не смотрел про него?
      Он ни у кого ничего не берёт (старается), а ему все и деньги суют, и еды от пуза.
      Уже три месяца идёт по России. И довести его предлагают- а нельзя шаману который на бой идёт ехать.
    • Не ошибаетесь, подбор может понадобиться в зависимости от конкретного значения R26, ну и желаемого (в небольших пределах) регулирования тока. Замутил "холодильник" из двух радиаторов s478, на два канала под один общий даллас.
    •  Нужен тембро блок на opa2132pa с небольшим КУ , для усилителя Лайкова 6V , входное сопротивление 120кОм  Есть пред на 5532 (двойное моно в инвертирующем включении обоих ОУ) но opa в нём не прижилась ... Регулятор ВЧ уводит её в возбуд.. И вообще преимуществ не заметил... Средних и низких больше но высоких очень мало, прозрачности не прибавилось , тоесть ne5532 играет приятнее без изъянов .         В сети поверенного тембро блока на opa не нашёл , может есть проверенный вариант без реле и т д
    • четыре раза pop  r0  перед выходом исключают переполнение,  выравнивая количество записей-чтений стека.
    • Кто тебя заставляет брать силиконовые ? Возьми с медным проводником, они же и дешевле.
    • удивительно,  почему ? на больших оборотах электроны так и прут с металлических поверхностей. видели инверсионные следы за самолетами ?  это электроны вылетают из лопаток турбин. А уж как прут электроны из под дисков отрезных и шлифовальных машинок , может увидеть каждый... У вас видимо оборотов мало было или материал не тот ,попробуйте раскрутить свой диск и резко остановить его , пассатижами например,  по инерции электроны обязательно вылетят...
    • За якута только олени встанут.  У якутов хорошо получается с аленями общий язык находить  ! Ибо : Ну что тут скажешь ? Высшее образование ему никак не поможет !
