Еще Один Экономичный И.семынина
схема И.Семынина (aka Semigor) в варианте от Константина Кузьменко. у него кстати он сейчас работает. ток покоя можно выставить хоть 100мА.
Psevdo_A.rar
в архиве схема и печатка К.Кузьменко.
схемка: post-18105-1184832766_thumb.jpg
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  • Ответов 78
Изображения в теме
По печатке - сходу вижу ошибку - входной конденсатор ( Я так думаю, что входной, хотя почему он рядом в с тр-ром в корпусе ТО-3?) включен неизвестно куда, база одного тр-ра висит в воздухе.
Круто.
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
cir.rarтам все нормально печатка его и он только знает что там. там кстати помоему стоит сборка шоттки сбоку. да не в том смысл. у меян осталась страничка с вегалаба. ща приведу цитаты Кузьменко.
"Ну, вот, тихо и неспешно надизайнил. Утрамбовал в 38х46мм! Особенности конструкции:
1) основной электролит по питанию вынесен с платы, точней, будет к ней приклеен соплями с обратной стороны (или это плата к нему будет приклеена?) Длина соединительных проводков ~2-3см, IMHO не много. Шунтирующая питание пленка присутствует.
2) разделительный электролит в цепи нагрузке так же убрал с платы, в роли этого электролита будет выступать целый бутерброд из кучи мелких электролитов и пленки. В общем, еще не решил, но располагаться оно будет прям на выходных клеммах
3) детальки: 40CPQ100, КП958А (БСИТ, оконечники), КП959 (БСИТ, предоконечники), 2N5551/5401, SR510. Без подстроечников - микрокап рулит Все компоненты подбирались по высоте и расположению так, что- б не мешали прикручивать оконечники на радиатор. Возможно, на ножку нижнего оконечника придется одеть ферритовую бусинку, посмотрим..
Схема не очень- то критична к выбору компонентов, их типу и номиналу. К примеру, на выход легко ставятся mosfet`ы или биполяры, при этом надо всего- лишь пересчитать номиналы нескольких резисторов. Собсно поэтому и принципиалка просчитана "на глаз". Работоспособность сохраняется при питании +10..+50В (ну, это уж от жадности и требуемой мощности зависит)
PS я там для предвыходного ОБ в качестве опоры использую светодиод. В связи с этим вопрос: у разного цвета светодиодов разное Uпр, к примеру у красных 2.0..2.2В, у зеленых побольше, у синих еще больше, а у белых как? Или белые- это несколько разноцветных СИД под одной линзой? В общем, с рабочим током 2-3мА туда наверно уместней всего синий или зеленый втулить, будут меньше шуметь и за счет бОльшего Uпр слегка увеличится линейность токового зеркала?
"__________
Поскольку заинтересоваолось несколько человек и у всех одинаковые вопросы, выкладываю подрихтованую схему.
1) питание однополярное, +15..60В, хотя ничто не мешает еще увеличить. Ессно, пропорционально надо увеличить и задающий ток Io резистор R22 (можете вместо него временно подстроечник на 47к поставить, чем больше сопротивление- тем меньше ток покоя оконечников)
2) выбор транзисторов за вами. Схема не критична к выбору компонентов, разве что в нижнее плечо оконечного каскада не желательно ставить тормоза вроде 2N3055. Можно использовать дарлингтоны (рекомендую BDW93), соотв. изъять Q6 и Q9. У меня вместо биполяров вообще БСИТ стоят. Можно вообще в нижнее плечо mosfet, а в верхнее- биполяр. Обратите внимание, независимо от типа оконечников и их подбора сохраняется термостабильность (да и вообще- стабильность) тока покоя, при этом никакие термодатчики не надо лепить на радиатор вместе с оконечниками
3) указал минимальные на мой взгляд номиналы электролитов. Т.е. можете смело увеличивать в несколько раз. С12 должен выдерживать как минимум 60-70% питающего напряжения, С11 - хотя бы 10..15% запас. Остальные не так критичны, ставьте что под руку попадется - поскольку у них ограничен зарядный ток, никто из них не взорвется, в худшем случае будут выполнять роль стабилитрона Входной С6 (на ранее опубликованной pcb его кстати нету, предпологалось его прям на регулятор громкости подпаять) вполне может быть электролитом- на нем постоянно будет поляризующее напряжение, так что гадить сильно не будет
4) не уверен, нужен ли такой большой С7. Оно, конечно, чем больше- тем выше линейность первого каскада, но все ж какая- то целесобразность должна быть. Я туда ставлю выпаяный с дохлой мамки 3300/6.3В. Можете поставить хоть 220uF - работать будет
5) L2 - опциональна. Можно ферритовую бусинку на эмиттерную ногу одеть, можно готовую индуктивность на колечке с дохлой материнки поставить. Можно забить
6) L1 тоже опциональна, но крайне желательна. 20 витков на оправке из карандаша или МЛТ-2 намотать IMHO не тяжело
7) D4 - шоттки SR510, впрочем, можете ставить туда что угодно. R21 = 0,2...1.0 Ом 1-5Вт.
8) D3 - зеленый светодиод мелкий (лень было стабилитроны искать и обмерять). Можно пару светодиодов последовательно, сойдут любые, которые при 1-2мА уже кое- как начинают светиться, т.е. большие и/или сверхъяркие ни к чему
9) размеры радиатора, выбор трансформатора и т.д. решайте сами. Рекоменду исходить из 15-20 кв.см. на каждый рассеиваемый ватт. Ах, да, ток покоя.... ставьте какой больше нравится (на слух). Можно 50мА, а можно и 500мА
В общем, как видите, схема на редкость демократичная и прощает ошибки неправильного выбора номиналов компонентов.
это не транзистора база висит там еммитер ксатти тоже ) это сборка из пары диодов Шоттки как в БП комповых. там гдето еще перемычка есть а да точно там эта база перемычкой подцеплена. я красной линией нарисовалpost-18105-1184866386_thumb.jpg входной конденсатор там вынесен с платы. дырка для входа с координатами 21*31. выход на эммитерах выходников. косяков вроде быть не должно ну мож сборку эту дурацкую фтопку с платы вынести. огромный конденсатор это не входной - это шунт по питанию
Да как там нормально с печаткой? Самый большой конденсатор - плёнка (я понимаю, входной, по габаритам подходит) - установлен между коллектором и эмиттером тр-ров в корпусе ТО-3. Дальше и не смотрел, нет охоты разбираться :(
Упс, пока писал пост, уже ответили, не видел
Хорошо, сформулирую вопрос по-другому: где тут вход?
Александр
я все написал смотри по координатам... короче вход там дырочка на дорожке от база транзера к резистору. она прям между ними. печатку мона перерисовать чуток.
Здравствуйте!
Отличный усилитель! Советую собрать всем тем кто хочет получить настоящий качественный музыкальный усилитель!:-) Я собирал на элементарной базе предложеной автором. Советую сначала выполнить авторский релиз, то что совковые транзисторы - не беда - они тоже могут петь, уж поверьте;-) Вот моя печатка в лейауте 5. У меня работает:)
Всем хорошего звука!:-)
1__1_.rar
Изменено пользователем Китич
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
то что он даст хороший звук можно не сомневаться. я бы может собрал но у меня уже другой почти готов! (то что по идее Семигора из соседней темы)
Я уже собрал несколько конструкций Игоря и остался довольным:-) Жаль тока что мало народа интересуется такими схемами. Восновном клюют на большую мощность, характеристики в цифрах и класс АВ. Я уже собирал и стоунколд, и холтона и звук просто мертвый. Не в сравнение однотактникам в классе А. Любопытная схемка у Игоря однотактный ИТУН. По идее он должен ещё лучше звучать (в основном в плане детальности и динамики). Вот тока доведу до ума этот девайс :-)
...Интересно какой усил слушает сам Игорь...
Дам несколько пояснений к своей печатке, что я выложил. Все СМД резисторы размера 1206 (по рекомендациям Линкса они менее всего шумят). КТ602 охлаждается 3мм алюминиевой пластинкой 2 на 3 см и одевается сверху как шляпа (диаметр отверстия под транзистор 11мм) Остальные транзисторы охлаждаются пластинами 1,8 на 2,2 см. Резистор 1 Ом лучше применять металлокерамический (для лучшего звучания и избежания козы на кт626). Зобеля я вынес на выходные клеммы где им и место. Конденсатор меня удовлетворил в зобеле к71-7. Кстати схема к величине напряжения питания особо не критична. Я свой вариант питаю 33 вольтами.
Игорь советует питание стабилизировать. Думаю пойдет для этого стабилизатор с каменного однотактника:-)
Немного о звучании:-) Проверялся усилитель на качественных записях композиций разного жанра. Хорошо себя показал в джазе и метале.
Бас плотный и хлесткий, классу АВ такого и не снилось, динамика превосходная, детальность высокая и не утомляет. Музыка звучит честно и красиво:) Присутствует небольшой окрас музыки но это уже "дело рук" конденсаторов входного и выходного. Вцелом звук для души. Меломанам дложно понравиться:-)
Конечно это мои субъективные оценки на моем варианте релиза данной схемы, что не должно ставить штамп на схеме и вызывать споров с коллегами по форуму:-)
Иииииэээээххх.
Такого бы звука ,да без разделительных кондеров.
А как насчет усилителя ПТ.Без разделительных цепей.И чтобы класс А. И не двухтактник чтобы многопорочный.
И еще с низким выходным и нормальным входным сопротивлением.
Изменено пользователем Ulis
Иииииэээээххх.
Есть у Игоря на сайте схема однотактного ИТУНа с двуполярным питанием. Я на неё давно уже зуб точу :)
:P
Не, ему место у ВК. Подумай, вспомни характер вых. сопративления.
2 Китич
А в четвертом спринте платки не найдется :rolleyes: , я пятую еще не надыбал :blink: ...
Сорри, уже нашел пятую :rolleyes: ....
Изменено пользователем Flash1
Про напряжение питания усилителя ( +33В ) понятно, а какой ток покоя выходных транзисторов?
У Игоря вроде был ток 190 мА.
На резисторе 1Ом добиваешься падения напряжения равным от 0,15 до 0,2В и будет счастье:-)
off:
Лол. Печатка и в правду "симпатичная" :D
Честно говоря не знаю че там товарищ Кузьменко редактирует, но на мое утверждение о сильном разогреве радиатора 1500см.кв. усилителем класса А он вот что ответил: "Да у вас самовозбуд, от этого все и греется".
Ах да, усилитель без обратной связи :) Конечно же самовозбуд, что там еще может быть :D
я моделировал усилитель в классе А без ООС и самое что интересное он поймал возбуд. это было в какомто усилителе в класее Супер А :)
Вообще без обратных сзвязей, даже без местных? Такого в принципе не может быть, т.к. нарушается одно из двух условий генератора.
imho, отсутствие ОС в принципиальной схеме (на бумаге) вовсе не означает отсутствие таковых в реале.
Много кто моделил и я в том числе. С возбудом борьба стандартная, это не сложно в данной схеме. Схема работает в симуляторе нормально. Так что не волнуйтесь за это. Да и вообще зачастую в симуляторе много вранья вплоть до того что те схемы на которых собаку уже съел просто не работают. Одним компом делу не поможешь, ИМХО ;)
И ОС там есть, и на бумаге тоже. Нужно просто внимательней посмотреть и вспомнить теорию
  • 4 недели спустя...
вот я удивляюсь - создали тему про усилитель и кинули тока схему
из меня ужасный специалист в усилителях, и я не понимаю, разве сложно хотя бы написать мощность в первом посте темы?
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
