Цифровой потенциометр
Всех приветствую.
Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103
его предел до 100 к.
Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
Согласно автора
Data sheet выглядит так
Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
Могу ли я доверять авторской распиновке?
Изменено пользователем Сашура
