программист ардуино
Здравствуйте! ищу программиста по ардуино, есть прошивка для паяльного фена под дисплей OLED 0.96 нужно ее переделать под дисплей OLED 1.3
А что, у дисплеев разные контроллеры или разрешение? Я собирал СomponentTester и брал к нему 2 дисплея 0.96 для карманного и 1.3 для стационарного - они ничем не отличаются.
Было это 2 года назад, но я думаю, ничего не поменялось
A2 1PCS 4PIN 1.3" OLED module white color 128X64 1.3 inch OLED LCD LED Display Module 1.3" IIC I2C Communicate
http://s.aliexpress.com/QFzuyUVv
Изменено пользователем KomSoft
13 минуты назад, KomSoft сказал:
может проще заказать с одним контроллером
я не нашел с одним контролером, если вы знаете где можно купить поделитесь ссылкой, спасибо!
Вот, например с I2C
A9 1PCS SAMIORE ROBOT 1.3" OLED module blue color IIC 4PIN 128X64 1.3 inch OLED LCD LED Display Module 1.3" IIC I2C Communicate
http://s.aliexpress.com/am2IrQBf
И
0.96 Inch 128X64 OLED Yellow Blue Display Module 0.96 IIC SPI Communicate for arduino DIY Kit
http://s.aliexpress.com/eAF3ie2m
Или это не то?
Возможно. Поищите, я сейчас вспомнил, что себе нашел оба с ssd1306. Приду домой, через пару часиков могу покопаться подробнее
1 минуту назад, KomSoft сказал:
да я искал но нечего не нашел если найдете буду рад спасибо!
Сижу, копаюсь - действительно 0,96 все на SSD1306 (там, где это обозначено). а 1,3" - в основном на SH1106. Но есть приписка "SH1106 (Operation and SSD1306)"
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0-96-blue-0-96-inch-OLED-module-New-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module/32637509367.html?spm=2114.search0104.3.29.4b3d495a17XbIJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=3351e2d1-1cb6-4b7e-b9ac-3b9f9c02edc6-7&algo_pvid=3351e2d1-1cb6-4b7e-b9ac-3b9f9c02edc6&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-1-3-OLED-module-bule-color-128X64-1-3-inch-OLED-LCD-LED-Display-Module/32814239906.html?spm=2114.search0104.3.78.6d7725e8bYZzTK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142-10152_10151,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=87a85f8b-a53e-4e87-a5a8-eb5de20f72d7-14&algo_pvid=87a85f8b-a53e-4e87-a5a8-eb5de20f72d7&priceBeautifyAB=0
Правда разница не очень большая - I believe the problem is that the SSD1306 has a 128 x 64 bit array of RAM that maps directly to the 128 x 64 pixels on the display. The SH1106 has a 132 x 64 bit RAM array that maps onto the same 128 x 64 pixel display, so there are an extra 4 bits of RAM per row that aren’t used. The code changes compensate for this difference by skipping those extra bits when writing rows to the screen. (https://community.arduboy.com/t/custom-hardware-oled-sh1106-screen-vs-ssd1306/312/4)
И вот тут - https://forum.armbian.com/topic/3747-sh1106-128x64-ssd1306-i2c-oled-display-library/
Не знаю, насколько это критично. Возможно в Component Tester это было учтено. Я компилировал прошивки согласно инструкции и все работало с двумя дисплеями.
48 минут назад, KomSoft сказал:
0,96 все на SSD1306
прошивка написана именно под дисплей  0,96 на SSD1306 и библиотека в прошивки поддерживает только этот контроллер но есть другие библиотеки которые поддерживают оба дисплея вот и ищу кто может переделать прошивку под другую библиотеку чтоб поддерживала дисплей 1.3
1 час назад, руня сказал:
А исходник есть того что нужно переделать?
Завтра посмотрю
А то архив телефоном не открывается.
В 23.02.2018 в 21:24, KomSoft сказал:
Нужен ssd1306?
В 23.02.2018 в 21:54, руня сказал:
да
В 23.02.2018 в 22:55, руня сказал:
Вы сами то себя читали ?
Нужно под ssd1306, прошивка написана тоже под ssd1306. В чём проблема то ?
2 часа назад, Alex сказал:
чётко и ясно задачу.
есть прошивка для паяльного фена под дисплей OLED 0.96 с контроллером SSD1306  нужно ее переделать под дисплей OLED 1.3  с контроллером  SH1106
