Осциллограф для начинающего
dvoiha
Хочу купить себе осциллограф, но без совета опытных электронщиков дело это крайне ненадёжное. Где купить, с какими характеристиками? Меня интересует возможность осциллографа отображать один единственный импульс. Желательно двухканальный и с возможностью ловить со временем нарастания фронта близкой к наносекунде. Слишком дорогие варианты при этом непокарману.
Задачи.
Например, нужно с помощью ключа пустить одну волну через катушку и сравнить её амплитуду с предыдущими еденичными волнами. Вероятно, для этого ещё понадобится высокоточный генератор  импульсов вылающий импульсы с одинаковой амплитудой. Стоит ли покупать в алиэкспресс, а то цены в одном магазине чуть ли не два раза отличаются? Посоветуйте пожалуйста какие модели подойдут?
А зачем, собственно, 1 наносекунда? У Вас есть генератор с подобным временем нарастания? Может все можно сделать проще? Какая цель изначально?
Ну я с запасом имел ввиду. Всё же с запасом берут. Вдруг когда-нибудь пригодится, а разрешения по частоте не хватит. Если таких бюджетных вариантов нет, можно и попроще, на пока.
Можно ли брать с али? За 23 штуки нашёл. Скажите, какое перенапряжение допускается на шупы? И как защитить? Не хотелось бы спалить.
до 400 Вольт. На счет али не знаю, я брал прям с сайта по ссылке. Защитить от чего? В целом - не подавать на вход более указанного напряжения(вроде 400В, но лучше посмотреть в документации, я уже точно не помню). Плюс обязательно при работе с сетью и любыми приборами, которые подключаются к сети необходимо гальванически развязать осциллограф и исследуемое устройство. Т.е. чтобы осциллограф и устройство не питались от одного источника. Иначе можно его спалить, соединив две земли с разными потенциалами. Пути два - аккумулятор и при измерении отключаем ОСЦ от сети или трансформатор 1к1. Первое проще.
Два раза дешевле. В чём подвох? Я на нём могу "сфотографиовать" импульс с самого момента его начала, т.е. сохранить и потом изучать? Извините, что глупые вопросы задаю, просто с осциллами никогда раньше не имел дела.
Hantek в России тоже раза в 1,5-2 дороже чем в китае.
Импульс "сфотографиовать" можешь, ставишь на паузу и рассматриваешь импульс как хочешь)
Пока изучаю характеристики. Не всё просто оказывается. Я же собираюсь ловить не непрерывный сигнал, а еденичные колебания, которые повторяются всего один раз и вероятность этого события, как я узнал из интернета, зависит от параметра waveform update rate. В этом смысле аналоги лучше, но беда что они не умеют сохранять.
Изменено пользователем dvoiha
Даже у самых дорогих вариантов на али, максимальное число сканирований до 200 000 в сек при частоте дискретизации 5 гиг. Как определить dead-time (время простоя) исходя из этих данных в процентах? В идеале конечно мне нужна непрерывная запись, хотябы в течении 5 сек, но таких как я понял не бывает.
Исходя из того что я понял, читая статьи в интернете, такой импульс невозможно поймать, даже самыми современными осциллографами, при условии, что я все правильно понял. Они расчитаны на работу с колебаниями, а тут, единожды повторяющаяся волна, длительностью в несколько наносекунд и большая вероятность того что она попадёт именно в dead-time. Поэтому хотелось бы узнать, как можно вычислить сквозность простоя в процентах, если так можно выразиться. Может это в параметрах осциллографов указывается, но я еще не со всеми параметрами ознакомился.
В осциллографе точно есть режим single + срабатывание по фронту(нарастанию). В этом режиме он должен поймать импульс и зафиксировать его
Хотя самостоятельно мне не приходилось работать с режимом single, но точно знаю что он там есть.
Вообще требования весьма специфические, зачем, если не секрет?
Изменено пользователем Eugene315
Защита от всплесков и вычисления индуктивности в диапазоне СВЧ. Скажите, а какой режим в цифровике наиболее близко отражает реальный сигнал?
Решил купить Hantek Dso5102p. Какой щуп 1×100 для него подходит? Собираюсь сразу на али заказывать Желательно конечно 1:1000, но дешевле 30 000 руб не нашёл.
