Евгений61
Захват-Сравнение
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Такой вопрос. Нужно реализовать на STM8S командное управление.
Поясню. При поступлении восьмибитного кода на пин МК нужно выполнять какое то действие. Кодировка кода происходит ШИМ модуляцией( Т,Е. по длительности импульса- длинный импульс =1 короткий =0.). При нарастании фронта на ножку МК нужно включить таймер. По спаду фронта нужно выключить таймер, и сравнить значение счетчика с числом. Если значение совпадает, то записать число (0 или 1) в соответствующий бит регистра. По принятии всех 8 битов нужно выполнять какое-то действие. Так вот вопрос заключается в том-как реализовать запуск таймера при поступлении на ножку фронта сигнала, и как его остановить по спаду и проверить значение счетчика. Желательно делать аппаратно на таймерах и прерываниях, что бы уменьшить время.
Изменено пользователем Евгений61
Спасибо что ответили. Понимаете информации на эту тему очень мало. Если можете помочь буду очень Вам благодарен.
CCP это захват сравнение?
Информации мало, нужно описание всех регистров
А можно ли обойтись таймерами?
IMXO    1 436
 референс мануале отсутствует описание регистров?
модуль ССР это и есть дополнение к таймеру http://we.easyelectronics.ru/STM8/8l-kurs-chast-5-taymery-nachalo.html
ruhi    34
20 часов назад, Евгений61 сказал:
На английском это хлам
Скажите кто нибудь если у stmm8 внешние прерывания?
Сдается мне, нужно вам с printf() -а начать, и с задания значения переменной в шестнадцатиричном виде, компиляция, линковка, препроцессор, состав проекта... . Какие вам, нафиг, прерывания, таймеры...
Уж извините!
Спасибо конечно - но ваши советы - это ваше дело. Я просил помощи а не советов
Если можете ответьте лучше тут
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Евгений61
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с заголовочным файлом.
      По идее pragma vector должен быть прописан в IOSTM8s003f3.h
      но там почему то не прописаны аектора внешних прерываний. Помогите!
      И еще вопросик. Как посмотреть что описано в "#define" файле. Может его можно самому написать.
      А В ДАТАШИТЕ ВЕКТОРА ЕСТЬ
    • Автор: Wenter
      Суть программы нажали на кнопку ушли в прерывание, в прерывании от кнопки поменяли уровень на порту со светодиодом, порт с LED соединён с другим портом на котором тоже есть прерывание при переходе из 0 в 1, Соответственно при нажатии кнопки ушли в прерывание там выставили смену уровня на другой ноге и должно сработать другое прерывание. Проблема, прерывание от кнопки работает, прерывание от смены уровня нет. Хотя этаже программа работала, плата STM8L152C6T6 пере прошивалась затем залилась этаже прога и не заработала.
      Ещё вопрос при прерывании от кнопки устанавливается бит флага  EXTI_SR1_bit.P1F а чтоб его сбросить почему то работает EXTI_SR1_bit.P2F=0; а не EXTI_SR1_bit.P1F=0;
      Код программы полностью: В IAR
      *15.11.2016
      *STM8L152C6T6
      *Измерять таймером задержку от нажатия кнопки до начала генерации
      #include "iostm8l152c6.h"
      int perep;
      unsigned int tic;
      /**************Обработка вектора прерывания от кнопки**************/
           #pragma vector=EXTI1_vector
           __interrupt void Pin1_interrupt(void)
             EXTI_SR1_bit.P2F=0;//Сброс флага прерывания
             TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
             PC_ODR_bit.ODR7^=1; //Инверсия порта С7
      /**************Обработка вектора прерывания от начала генерации**************/
       #pragma vector=EXTI6_vector
           __interrupt void Pin6_interrupt(void)
              TIM1_CR1_bit.CEN = 0; //Останавливаем  таймер
              tic=TIM1_CNTRL;
             PE_ODR_bit.ODR7^=1; //Инверсия порта E7
      /************************При переполнении таймера*******************************************************/
       /*#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
           __interrupt void TIM1_OVF(void)
             //perep++;
      int main( void )
      /***************Выберем частоту SYSCLK************/
        //По умолчанию тактируемся от HSI/8
        CLK_CKDIVR=0;// Выбираем делитель на 1
      /********Инициализация пина который моргает Светодиодом ИИИИИИИИИИИИИИИНДИКАЦИЯ********/
        PC_DDR_bit.DDR7 = 1; //Настраиваем 7й пин порта C на выход
        PC_CR1_bit.C17 = 1; //Переключаем его в режим push-pull (это когда он может выдавать
        //и низкий и высокий уровень), а то по-умолчанию он прикидывается пинов с открытым стоком
        //(это когда может выдавать только низкий уровень, а вместо высокого переключается на вход)
        /********Инициализация пина который моргает Светодиодом********/
        PE_DDR_bit.DDR7 = 1; //Настраиваем 7й пин порта C на выход
        PE_CR1_bit.C17 = 1; //Переключаем его в режим push-pull (это когда он может выдавать
       /*****************ПРЕРЫВАНИЕ ОТ КНОПКИ****************************************************************************/
        /*С начало настраиваем пины с кнопкой*/
        PC_DDR_bit.DDR1 =0; //Настраиваем 1й пин порта C на вход
        PC_CR1_bit.C11=1; //Настроили порт кнопки на вход pull-up
        PC_CR2_bit.C21=1; //Размещаем прерывание
        /***************Настройка прерываний**************/
        /*В регистре EXTI_CONF1 по умолчанию все 0
          тоесть каждый пин даёт нам отдельное прерывание*/
        //Настраиваем фронт срабатывания прерывания
        //Т.к. кнопка замыкается на землю то выбираем задний фронт
         EXTI_CR1_bit.P1IS=2; //Прерывание на ножке срабатывает по заднему фронту
         //ITC_SPR1_bit.VECT1SPR=0; //Высокий прерывание от нашей кнопки
      /*********************ПРЕРЫВАНИЕ ПРИ НАЧАЛЕ ГЕНЕРАЦИИ**********************************************************/
        PC_DDR_bit.DDR6 =0; //Настраиваем 6й пин порта C на вход
        PC_CR1_bit.C16=1; //Настроили порт  на вход pull-up
        PC_CR2_bit.C26=1; //Размещаем прерывание
          то есть каждый пин даёт нам отдельное прерывание*/
        //Фронт  прерывания передний
        EXTI_CR2_bit.P6IS=1; //Прерывание на ножке срабатывает по переднему фронту
        //ITC_SPR2_bit.VECT6SPR=3; //Средний приоритет  прерывание от нашей кнопки
      /*********Настройка таймера TIM1***************************/
        CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1; //Включаем тактирование таймера TIM1
        //Делитель на 160
        //НО выставляем 15(так как всегда +1)
        TIM1_PSCRH = (15) >> 8;
        TIM1_PSCRL = (15)& 0xFF;
        TIM1_PSCRH = (0) >> 8;
        TIM1_PSCRL = (0)& 0xFF;
        //Счет по умолчанию вверх TIM1_CR1 DIR=0
        //Значение регистра сравнения(До чего тикает таймер)
        TIM1_ARRH = (10000) >> 8;
        TIM1_ARRL = (10000)& 0xFF;//Частота переполнений = 16М / 1600 / 10000 = 1 Гц
       /*Новый пред делитель в таймер записывается только после  события Update (Update Event — UEV)
         чтоб сразу инициализировать нужный пред делитель
         вызовем программно Update (Update Event — UEV), и чтоб в это время не уйти в какое нибудь
         прерывание разрещим прерывание только от переполнения таймера */
        TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
        TIM1_EGR_bit.UG = 1;  //Вызываем Update Event
        TIM1_IER_bit.UIE = 0; //Запрещаем прерывание при совпадении с ARR
        TIM1_CR1_bit.CEN = 0; //не Запускаем таймер
         asm("RIM");//Глобальное разрешение прерываний
        while(1)
    • Автор: Vitemk
      Начал тестовый проект. Использую ST Visual Develop + Cosmic.
      Интересует возможность узнать размер занятой памяти (код, озу и т.п.). Лазил в настройках, ничего похожего не нашел. Гугл тоже не помог. Может знает кто, как это сделать?
    • Автор: admin
      Запускаем новый видеокурс по микроконтроллерам семейства STM8. Курс планируем сделать интересным и интерактивным. Будут различные задания для проверки ваших знаний. От вас хотим услышать обратную связь и активное обсуждение, а также ждем любых вопросов!
      Ведет курс Василий (Профиль на сайте cxem.net для доната: i80186)
      Урок #1:
      Рассмотрены основные особенности микроконтроллеров серии STM8 серии STMicroelectronics. Проведено сравнение их с микроконтроллерами фирм Atmel и Microchip. Так же уделено внимание средствам разработки и отладки для данных микроконтроллеров, требующимся для начала работы с ними, а именно среде IAR EMBEDDED WORKBENCH для STM8 и отладочному набору на базе микроконтроллера STM8S105 - STM8S-DISCOVERY.
    • Автор: admin
