Тему почистил, и всё-таки решил открыть ее заново.
Как уже отмечал, радикальное уменьшение коррекции удалось за счёт задержанного подключения УНа.
На основе опытов повторений ЭА2014 были уменьшены сопротивления R90, R93 до 47кОм и увеличены емкости С56, С57 до 68пФ. Это улучшает повторяемость и стабильность результатов формы тока неактивного плеча.
Фотографии уже все видели, отчёт Sergo_PnL тоже все читали.
Nataly XP_PRO.spl7
NXP_PRO.lay6
Пока не знаю. В рамках применённой схемотехники ехать дальше уже некуда. Только полная смена архитектуры, возможно. Из композита было выжато всё...
Да и у меня назревает... но материалы если что сохранены!
Кстати, кто подскажет где операционники на Украине можно купить?
Вадим. Можно ли BUF634 заменить на LT1010 ?
Изменено пользователем PLIS
1
12 минуты назад, PLIS сказал:
Не самый удачный вариант по току потребления, хотя должно работать. Если всё очень туго, то проще вообще закоротить вход и выход по площадкам и обойтись без буфера.
микросхемы для аудио В Украине можно купить здесь:
http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/audio-ic
По балансному входу что порекомендуете? Одиночных ОУ выбор совсем скудный - из дорогих разве что
ОРА132, ADA4627-1ARZ  (считается аналог ОРА627-х) и LME49710NA.  Делать на 2х как у Зуева или https://static.chipdip.ru/lib/144/DOC000144142.pdf ?
Каждому своё.
У SSM заявлен совсем уж грустный КНИ 0,001%, она будет слабым местом усилителя.
Вариант первый из имеющихся - классический симм. вход на ОРА132, LME49710 (схему можно содрать из двухэтажных усилителей)
Вариант второй - по схеме Зуева, можно на сдвоенных приличного уровня ОУ, типа ОРА2132, OPA1642, AD823.
Их долго ждать. ещё полистал - глаз лег на https://static.chipdip.ru/lib/150/DOC000150035.pdf хоть и дороговато. vd31, 32 сильно греются? огорчает что на плате не предусмотрены отверстия для крепления их радиаторов. Уголка 20х20х2х80 наверное мало будет? вроде такого и на стойках к плате
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
6 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Несколько лет назад я использовал в их роли КД213, ток они легко держали. Если не использовать на полную громкость, то без радиаторов с ними ничего не случится. Небольшие радиаторы-вполне возможны, за счёт выводов они нормально держатся.
7 часов назад, serzhant808 сказал:
Я порекомендую OPA1611
Сюда же можно отнести ОРА1601\1602, ОРА1661\1662, если их можно достать. Всё из серии SoundPlus!, параметры достойные.
Да, действительно... Просто я заказывал на опыты ОРА1602\ОРА1612\ОРА1664, а аналогия отложилась с ОРА1641 - та же серия, и все варианты существуют...
50 минут назад, waso сказал:
12 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Я брал микросхемы на http://www.kosmodrom.com.ua/ Транзисторы на http://radiocomponents.com.ua
В 25.02.2018 в 18:20, PLIS сказал:
Раз http://imrad.com.ua/ru/buf634u
Два http://imrad.com.ua/ru/buf634p
Эти есть в наличии, а если чего и нет то можно заказать.
Изменено пользователем serglobo
Кстати, в группе Вконтакте нашел полезные ссылки Вадима (@waso) на комплектующие с Алиэкспресс. Вот первые результаты.
(может кому пригодится https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MGR34d)
Изменено пользователем aiblack
11 минуту назад, waso сказал:
Я брал их 50 штук недавно, толщиной 0,635мм, всё хорошо.
Это те же самые 50 штук из того же магазина ). Зачищайте тщательно поверхность радиатора после нарезания резьбы под крепление транзисторов - расколол несколько прокладок при закручивании винтов, т.к. поверхность радиатора полировал до нарезания резьбы, а резьба дала небольшое вспучивание вокруг отверстий. Правда радиатор был медный.
Я отмечал для себя растрескивание прокладок при неравномерном нанесении термопасты и одновременной попытке закрутить транзисторы как можно скорее, с усилием "от всей души". Затягивать болты нужно аккуратно, через некоторое время их можно будет подтянуть, когда паста разойдётся.
