1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Если делаете по максимуму, то отдельные обмотки для УНа.
4 обмотки с запасом для стаба да хотя бы по 0,5А  (хватит?) = 4 х 63 х 0,5 = 126 Ватт. Добавить еще питание защиты c двумя вентиляторами +питание ATT7. В общем, отдельный тор надо ставить. Если, конечно, всё делать по максимуму
2 минуты назад, aiblack сказал:
Как уложиться в киловатт?!
Сечением провода. Индукцию желательно делать пониженную. По питанию есть отдельная ветка, там конкретные рекомендации к трансу.
В 08.03.2018 в 12:46, aiblack сказал:
тоненькие прокладки 0,6 тепло проводят отлично, но очень хрупкие.
прокладки толщиной 3мм тепло проводят абсолютно также и не хрупкие. смущает цена? они того стоят
тем, кто с Украины советую http://evocom.ua/, а потом уже космодром (и прочий украинский чипдип) и тем более али
sapienti sat
1 час назад, bluedog сказал:
evocom пишет: "Каталог" находится в разработке и в данный момент не готов к использованию.
Для подбора электронных компонентов по параметрам, рекомендуем сайты: ... Все, что Вы найдете в этих каталогах, мы доставим...
Для примера посмотрел цену у них на конденсатор  10000uF 100V - самое маленькое значение - 382 грн.! На сайте, например,  http://asenergi.com цена - 204.8 грн. В том же Космодроме - 220 грн. Или я плохо разобрался в способе заказа?
А Вы с ними имели дело? Реально работают?
Изменено пользователем aiblack
13 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Прокладки 3мм - не слишком? 1 мм - за глаза. Прокладка толщиной в 5 раз больше и тепло будет проводить хуже в 5 раз.
если учесть, что многие ставят номакон, у которого теплопроводность хуже в 30-40 раз, то не слишком  :)
sapienti sat
3 часа назад, MARKUS сказал:
А слюда не пойдет ...не?:)
Слюда идёт отлично! Но правильный ответ: Надо слушать - отдельно со слюдой, отдельно с керамикой, отдельно с номаконом...)
59 минут назад, MARKUS сказал:
Не совсем понял )))...Что значит слушать отдельно ? Разница в зависимости от самого изолятора что ли ?
Извините, это была шутка (в Одессе привыкли шутить). Просто некоторые аудиофилы достали. Ставьте слюду и не парьтесь. Не самую тонкую, конечно. Только не мажьте токопроводящей термопастой (типа КПТ-19) - можно нечаянно замкнуть.
Слюду ставлю уже лет 30 ))) Одесса город обалденный))) Паста или молибден или КПТ-8.
Слой должен быть очень тонким. Натираю стекло пастой и потом просто прикладываю транзистор .
В 18.03.2018 в 21:35, Sergo_PnL сказал:
по поводу хуже В .. раз
Термическое сопротивление = (T2-T1)/P = L/λS ,
где
T- температура начала участка
T1 - температура конца участка
P - тепловой поток, протекающий через участок
λ - коэффициент теплопроводности материала
S - площадь  участка
если сократить все наши постоянные (P, λ, S), то мы получим численную зависимость T2-T1 = L, то есть на 3 градуса изменится разность температур по сравнению с прокладкой 1 мм и 3 мм, зато механическая прочность лучше в несколько раз.
Недавно ставил 8 транзисторов на 1 мм, три прокладки треснули, не поперёк, конечно, выше крепёжного отверстия, переделывать не стал, но осадочек остался :( лучше я потеряю 3 градуса, но зато всё будет красиво :)
и по поводу слюды, её теплопроводность 0,5  у керамики 30, слюда это скорее всего теплоизолятор  :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ни разу не видел что бы был перегрев транза на слюде. Найдите мне плиз керамику под МТ-200. Хрен там.)))
И ещё интересно до какой температуры вы транзюки нагреваете ? Если ловите аж целых 3°С разницу.
1 час назад, MARKUS сказал:
это была теория. Понятно, что это касается постоянного тепловыделения, у транзистора может быть и мгновенная мощность рассеяния, но думаю для 4 пар это не актуально. да и эти 3мм я использовал в V. 2012pro, а там вообще 5 пар
sapienti sat
Согласен. Но на практике все наглядно. Если бы действительно темперы приближались к деградации кристалла то конечно стоит тщательно учитывать 1-2-3 °С. ( из практики применения и эксплуатации термопар)
Получил сегодня платы и КИТ от @Gora Спасибо ему огромное и всем, кто помогал в такой тяжёлой в нынешних условиях переправке из России в Украину. Поделитесь, братья по платам от @Gora , какие есть замечания и уточнения по платам и номиналам?
Только что, klaid1971 сказал:
@aiblack Обычно Лучезар (Gora) снабжает даже монтажками + схемами :)
Да, это всё есть - но платы ещё свежие и, как я понял, ещё не проверены после сборки (по-крайней мере на момент заказа в январе). Остались и вопросы уже после изучения монтажки - например, как размещены последовательные двухваттники R47, R48 и R49, R50 - в два этажа, по-видимому?  И каков их номинал? Интересно было бы взглянуть на фото добавленной в подвал платы цепь Цобеля.
Вопросы только по платам NXP_Pro. С остальными (питание ВК, стабы УН и защита) разобраться можно самостоятельно. (платы усилителя тоже можно проверить самому, но для чего же тогда форум?))
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
