1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Если делаете по максимуму, то отдельные обмотки для УНа.
4 обмотки с запасом для стаба да хотя бы по 0,5А  (хватит?) = 4 х 63 х 0,5 = 126 Ватт. Добавить еще питание защиты c двумя вентиляторами +питание ATT7. В общем, отдельный тор надо ставить. Если, конечно, всё делать по максимуму
2 минуты назад, aiblack сказал:
Как уложиться в киловатт?!
Сечением провода. Индукцию желательно делать пониженную. По питанию есть отдельная ветка, там конкретные рекомендации к трансу.
В 08.03.2018 в 12:46, aiblack сказал:
тоненькие прокладки 0,6 тепло проводят отлично, но очень хрупкие.
прокладки толщиной 3мм тепло проводят абсолютно также и не хрупкие. смущает цена? они того стоят
тем, кто с Украины советую http://evocom.ua/, а потом уже космодром (и прочий украинский чипдип) и тем более али
sapienti sat
1 час назад, bluedog сказал:
evocom пишет: "Каталог" находится в разработке и в данный момент не готов к использованию.
Для подбора электронных компонентов по параметрам, рекомендуем сайты: ... Все, что Вы найдете в этих каталогах, мы доставим...
Для примера посмотрел цену у них на конденсатор  10000uF 100V - самое маленькое значение - 382 грн.! На сайте, например,  http://asenergi.com цена - 204.8 грн. В том же Космодроме - 220 грн. Или я плохо разобрался в способе заказа?
А Вы с ними имели дело? Реально работают?
Изменено пользователем aiblack
13 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Прокладки 3мм - не слишком? 1 мм - за глаза. Прокладка толщиной в 5 раз больше и тепло будет проводить хуже в 5 раз.
если учесть, что многие ставят номакон, у которого теплопроводность хуже в 30-40 раз, то не слишком  :)
sapienti sat
3 часа назад, MARKUS сказал:
А слюда не пойдет ...не?:)
Слюда идёт отлично! Но правильный ответ: Надо слушать - отдельно со слюдой, отдельно с керамикой, отдельно с номаконом...)
59 минут назад, MARKUS сказал:
Не совсем понял )))...Что значит слушать отдельно ? Разница в зависимости от самого изолятора что ли ?
Извините, это была шутка (в Одессе привыкли шутить). Просто некоторые аудиофилы достали. Ставьте слюду и не парьтесь. Не самую тонкую, конечно. Только не мажьте токопроводящей термопастой (типа КПТ-19) - можно нечаянно замкнуть.
Слюду ставлю уже лет 30 ))) Одесса город обалденный))) Паста или молибден или КПТ-8.
Слой должен быть очень тонким. Натираю стекло пастой и потом просто прикладываю транзистор .
В 18.03.2018 в 21:35, Sergo_PnL сказал:
по поводу хуже В .. раз
Термическое сопротивление = (T2-T1)/P = L/λS ,
где
T- температура начала участка
T1 - температура конца участка
P - тепловой поток, протекающий через участок
λ - коэффициент теплопроводности материала
S - площадь  участка
если сократить все наши постоянные (P, λ, S), то мы получим численную зависимость T2-T1 = L, то есть на 3 градуса изменится разность температур по сравнению с прокладкой 1 мм и 3 мм, зато механическая прочность лучше в несколько раз.
Недавно ставил 8 транзисторов на 1 мм, три прокладки треснули, не поперёк, конечно, выше крепёжного отверстия, переделывать не стал, но осадочек остался :( лучше я потеряю 3 градуса, но зато всё будет красиво :)
и по поводу слюды, её теплопроводность 0,5  у керамики 30, слюда это скорее всего теплоизолятор  :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Ни разу не видел что бы был перегрев транза на слюде. Найдите мне плиз керамику под МТ-200. Хрен там.)))
И ещё интересно до какой температуры вы транзюки нагреваете ? Если ловите аж целых 3°С разницу.
1 час назад, MARKUS сказал:
это была теория. Понятно, что это касается постоянного тепловыделения, у транзистора может быть и мгновенная мощность рассеяния, но думаю для 4 пар это не актуально. да и эти 3мм я использовал в V. 2012pro, а там вообще 5 пар
sapienti sat
Согласен. Но на практике все наглядно. Если бы действительно темперы приближались к деградации кристалла то конечно стоит тщательно учитывать 1-2-3 °С. ( из практики применения и эксплуатации термопар)
Получил сегодня платы и КИТ от @Gora Спасибо ему огромное и всем, кто помогал в такой тяжёлой в нынешних условиях переправке из России в Украину. Поделитесь, братья по платам от @Gora , какие есть замечания и уточнения по платам и номиналам?
Только что, klaid1971 сказал:
@aiblack Обычно Лучезар (Gora) снабжает даже монтажками + схемами :)
Да, это всё есть - но платы ещё свежие и, как я понял, ещё не проверены после сборки (по-крайней мере на момент заказа в январе). Остались и вопросы уже после изучения монтажки - например, как размещены последовательные двухваттники R47, R48 и R49, R50 - в два этажа, по-видимому?  И каков их номинал? Интересно было бы взглянуть на фото добавленной в подвал платы цепь Цобеля.
Вопросы только по платам NXP_Pro. С остальными (питание ВК, стабы УН и защита) разобраться можно самостоятельно. (платы усилителя тоже можно проверить самому, но для чего же тогда форум?))
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
