Проект движется к завершению. Получил трансы. Бескомпромиссный вариант! Предвижу критику по поводу избыточности, но если цена приемлемая, то почему бы и нет? Всего лишь обмотки для ВК по 3 мм2 (8.7 кг) и отдельный трансформатор для УН под стабилизатор. Изготовление очень профессиональное и быстрое (http://nadotornado.com.ua). Теперь бы  всё это разместить ).
По идее надо в первичке выйти даже на 2200 Вт, где-то явно ошибка.
Надо запросить у производителя.
Никак не соображу, как из 220Вх3А получилось 1500ВА?
2 часа назад, aiblack сказал:
А может и наоборот по поводу экономии, на каждый канал такой,  да - жирновато. Сколько, если не секрет, заплатили?
Каждому своё.
Скорее всего, 1500 Вт - это габаритная мощность сердечника. Главное требование при изготовлении был диаметр провода вторички (2мм), как и рекомендовал @waso . трансформатор один на оба канала. Общая стоимость двух трансов (+ маломощный 150 Вт для питания УН, сервиса и защиты) около 100 USD.
3 часа назад, aiblack сказал:
А габариты какие?
И цена даже очень приемлема
Изменено пользователем Sergey89
Вот нормальный 1.6 киловольтамперник, весит 13 кг, первичка 2 мм диаметром и 4 вторички по 2.2 мм диаметром, а это какое то недоразумение у вас.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2015/post-171543-0-10425700-1421874497.jpg
Ток х.х. менее 50мА точнее не стал измерять это и так было сильно меньше ожидаемого, за железо ничего не скажу, не знаю, заказывал в "Тортрансе" в Ростове, подробностей не сообщили мне.
В каталогах замер именно с учетом лака. А Чипе там по своему мутят. Вплоть до того что на китайские бухты лепят наклейки ПЭТ-155 И ПЭТВ-2.
Никто и спорить не собирался. ))))
Действительно, измерил диаметр провода вторички - 2,2 мм. Про первичку не скажу - не видно её). Ток хх - 28,7 mA. Доволен, что предусмотрел отвод 230В: при использовании вывода 220В на выходе 59В, что многовато, а так - 56В (без нагрузки, в сети - 230В). "Торнадо" доволен - за символическую  доплату переделали размеры под мои требования. Терпеливы к капризам заказчика. Справились за неделю от момента перевода денег до получения посылки на почте.
Испытывал блоки питания к усилителю и столкнулся с неприятным явлением - на выходе БП ВК напряжение около + - 78 В, хотя с утра было ровно + - 75 В. Оказалось, что в сети 242 В. Это нормально? Хорошо, что хоть все конденсаторы на 100В. При этом питание УН стабилизированное + -80В и от напряжения в розетке не зависит. На что может повлиять уменьшение разности между питаниями ВК и УМ? В любом случае, собираюсь использовать сетевой стабилизатор для питания всей аппаратуры.
И ещё. Такое впечатление, что при включении блока питания, из электролитов 10000мкфх100в вылетает лёгкий дымок. Реализовано плавное включение. В дальнейшем всё нормально. А при следующем включении опять. Может ли у электролитов что-то обгорать или испаряться при первых пусках? Или это качество данных китайцев? А в сети, кстати, уже 218 В и на выходе всего + - 69 В.
Изменено пользователем aiblack
Извините за оффтоп. Заканчиваю с этой темой: "Напряжение в сети должно быть в диапазоне стандарта ГОСТ РФ 220в ± 10%, т.е находиться между 198 - 244 вольт, и любые значения в этом диапазоне считаются нормальными. Если напряжение опускается ниже 198 вольт - это пониженное напряжение. Если напряжение повышается выше 244 вольт - это повышенное напряжение". Собираю NXP_Pro, чтобы успокоиться уже на долгом 40-летнем пути  усестроения, собрать усилитель для себя, "лучше которого не бывает" (по-крайней мере, при моей жизни и доступного к повторению собственными руками) и заняться наконец прослушиванием музыки, а не тестированием железа. К сожалению, на пути к идеальному, отчётливее видишь неидеальность всего окружающего. Буду покупать стабилизатор ).
Если и правда такие скачки постоянно, то стаб не помешает, но к нему будут тоже не слабые тоебования, если хотите полностью раскрыть NXP. Если достаточно идеальных условий по питанию только в усилителе, то можно запитать ВК от стабилизированного, но придется много чего переделать: трансформатор, корпус и т.д.
Нормальные конденсаторы могут выдерживать напряжение чуть выше номинального, 100В точно должно хватить, если не будет других косяков.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
