Всем привет. Хочу предложить обмен ниже перечисленного на  готовый  усилитель. Предлагаю унч в корпусе тупо вырезан с шасси радиолы Урал-110 без каких либо переделок, шасси от Романтики 106, шасси от Прибоя с комплектом родных ламп, и измерители АЧХ – Х1-48 и Х1- 49.
Всё скопом, выше предложенное, хотелось бы обменять на готовый (подключай и слушай) ламповый усилитель предпочтительно РР. Усилитель нужен для этих АС если АС продам, то всё остальное мне становится не нужным (и могу все просто раздарить), если АС не продадутся и обмен не получится то буду искать спеца для восстановления Прибоя.
1 час назад, МВС сказал:
если АС продам, то всё остальное мне становится не нужным (и могу все просто раздарить).
Тогда подарите мне то, что на предпоследнем фото с двумя лампами 6Р3С...?
Изменено пользователем X-Terr
